Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Сорвал резьбу на внешнем блоке.
    По умолчанию Сорвал резьбу на внешнем блоке.
    Подключал трассу к внешнему блоку Midea 12, перетянул и сорвал резьбу на одной/четвертой. На контргайке и на входящей втулке. Как можно востановить резьбу или может есть другой способ востановить боеспособность кондиционера?
    Доступ к блоку удобный.
    Заранее благодарю!
    Как восстановишь то чего уже нет!Не легче эвакуировать фреон и поменять на новое соединение.
    31.03.2011
    178
    Нужно впаивать новый порт (кран). Если порта нет, то можно старый снять и спаять магистраль на прямую. А вообще смотреть нужно, как гайку накручиваешь, особенно, если доступ хороший.
    А если запаять саму контргайку по периметру, перекрыв тем самым возможность утечки хладогена? Или заделать все щели с той же целью эпоксидкой или холодной сваркой? Резьба сорвана не полностью, трубка все-таки прижимается к порту, но не плотно. То есть образуется щель. Ее, по идее, и надо заделать. Какие мнения?
    15.08.2009
    3,294
    мнение одно, замени гайку и порт и будешь спать спокойно и здороваться с клиентом, а не избегать потом с ним встречь. приедут потом другие мастера, увидять , покажут клиенту и пойдет о тебе слава -халтурщика
    31.03.2011
    178
    Какие мнения?
    Холодной сваркой можно бабкину кастрюлю заклеить, а не штуцер нагнетания. Сорвал - меняй кран.
    30.07.2010
    12
    Дело 30 минут. Газ либо собрать, либо выпустить (по вкусу=) )... Приобрести новый порт 1/4''. Впаять. и заново заправить. Всё. Это лучше чем выёживаться. Проверенно опытом.
    Какие мнения?
    Менять и не пытаться обмануть самого себя.
    Это мне нравится! Креативно!!! Знавал чувачка, так он утечки силиконом сантехническим устранял.
    15.08.2009
    3,294
    СМЕРШ, и где теперь этот чувак?
    26.05.2011
    4,212
    Прошлый год коллега приезжал, с такой проблемой. Нашли плашку и удлинённую гайку, пока держит, он в начале три витка сорвал.
    неделю назад так же влип. Тоже с Мидеей. Поступил так. Аккуратно сверлом увеличил внутреннее отверстие порта. Выдул стружку приоткрыв порт. Вставил хороший Шрёдер без нипеля, обеспечил максимальное охлаждение порта (мокрая тряпка, теплоотвод в виде навешанных развальцовак. Запаял, поставил стандартную гайку и всё. Работает.
    15.01.2010
    4,716
    Если не хочеш мороки меняй и будеш спокоен.
    23.01.2011
    1,685
    С дуру можно все, что хочешь сломать! Меняй кран на новый, стоит не более 300 рублей и не химич, пока хозяин на бабло не поставил.
    Уже давно его не видел и не слышал про него ничего. Наверное в силикон закатали, а сверху холодной сваркой с эпоксидкой замазали!
    15.08.2009
    3,294
    пусть в селеконе ему будет удобно: мягко и тепло
    01.06.2008
    48
    Хорошо Был похожий случай
    Как то обслуживал кандёр General Climate 24 в одном банке.не мыли они его года 2 а может и больше.шуба была около 3см. я его помыл...полез давление смотреть накрутил шланг давление до 6 очков поднялось и мне мимо ударила струя масла и фреона...не выдержала гайка на всасывании.полная утечка фреона,а гайка на 2 части...пришлось покупать гайку и заново заправлять систему,Но уже за счёт клиента,мол сам виноват что загадил кондей свой,мыть надо чаще:rolleyes:
    31.03.2011
    178
    Цитата Сообщение от vladix90210 Посмотреть сообщение
    а гайка на 2 части
    Гайка - хлам
    01.06.2008
    48
    По умолчанию согласен
    Ну в принципе так оно и есть.на китайском г@вне и гайки г@вно))))как будто итз алюминия
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 07:15
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 17:09
  3. Сильная вибрация во внешнем блоке кондиционера BALLU BSC-07H
    от Tushkan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 12:12
  4. Проверка компрессора на снятом внешнем блоке
    от frez4 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 21:52
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 00:49
