Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Хочется самому отремонтировать электролюкс со сгоревшим компрессором
    По умолчанию Хочется самому отремонтировать электролюкс со сгоревшим компрессором
    Дано - есть холодос электролюкс со сгоревшим компрессором данфосс nle13kk4 на r600.
    Хочется - поменять его самому. есть вакуумный насосик, вакуумметр, где-то у соседа валялся маппгаз, весы тоже вроде как-то есть. азота нету,но есть углекислота. : )) смущает надпись про "низзя паять,надо собирать на локринге" - но и это вроде тоже не сильная проблема
    вопрос - стоит ли? и что мне нужно купить для счастья?
    Комрады? Ты холодильщик?
    Очевидно что нет,иначе вопрос бы выглядел несколько нелепо? : )
    ах да - уловил иронию - ну,пускай будет господа - товарищи - сэры - выберите что больше нравится.
    Сними старый компрессор (не выпаевая, а отрезая) на одну сторону нацепи муфту ганзена, другую заглуши, отвакуумируй систему, закачай углекислоту, отреж заглушенный конец, продуй углекислотой и всё, можешь паять
    Если нет муфты, то можно обойтись клапанном шрёдера шлангом и двумя хамутами
    Ещё нужен фильтр, газ, припой
    вас принял,шеф! : ) следущий вопрос - насколько я понял,покупать этот самый данфосс за 200 баксов нет никакого особо прихода - можно вполне ограничится атлантом совпадающим по мощности? плюс фильтр новый впаять?
    да - и норма заправки - где ее брать?
    Можно атлант, ск, чтоб минералка была
    Да простит меня московский брат
    Если компрессор будет не на изобутане, то норму надо ловить
    В углекислоте может быть воды навалом! Раз напоролся. Больше не использовал. Совет спорный. Уж лучше воздух запустить.
    Изобутан+воздух? лучше уж сразу ставить новый и паять. Я раньше так делал и не парился, потом стал продувать. На самом деле если небыло утечки, т.е. в системе нет воздуха, можно смело паять (в проветриваемом помещении) но палка раз в год стреляет, а холодильник два раза в год взрывается, так что лучше уж рукосуйному товарищу предложить приобрести ск и продуть 12-м газом, который он тоже будет вынужден преобрести
    а почему ск? для изобутана вроде как скн - только с моделью я не очень понял,какая нужна. у родного по каталогу мощность 180вт при -23.3 (по en12900),а СКНы кончаются на 160 ваттах.
    насчет СО2 понял - попробую тогда азот найти,или действительно просто слегка продуть воздухом. я так понимаю для заправки можно просто шредер напаять на третий штуцер компрессора и там его оставить?
    Дано - есть холодос электролюкс со сгоревшим....
    Решение - воздух, изобутан, спичка, тытыщ!
    Ответ - Выпишут с больницы пойду за новым холодильником
    Вопрос номер один: на сколько лет нужен энтот аппарат? Если до осени, то можно и самому.
    "не дождетесь!"(с) : )
    Можно и ск, заправить 12-м. А то с изобутаном не все мастера решаются работать
    а если типа до след. недели - то можно и вызвать кого-нибудь? : ) я думаю что сказок про то что если заплатить 100500 денег и тогда точно прилетит дядя в голубом вертолете и все офигенно сделает - миллион.
    сейчас интересно это сделать самому,поэтому и спрашиваю.
    Возхможно Вы и правы... Но возможно и нет...
    ск какой мощности нужен?
    и таки если все-таки заливать изобутан - нужно просто отвернутся от атланта и посмотреть что-нибудь другое,более подходящее по мощности?
  1. Хочется отдохнуть в лесу
    от Dgeksson в разделе Отдых и путешествия
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 12:33
  2. хочется мнение профессионалов, о не профессионалах.
    от voodu191 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.06.2019, 14:28
  3. Хочется странного инвертор на r-134а фреон..
    от Zoro в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 10:24
  4. ThermoKing-V200 как правильно установить самому?
    от Ольга Яким в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 19:35
