Показано с 1 по 8 из 8
Тема: проверка компрессора на работоспособность
    14.05.2011
    18
    По умолчанию проверка компрессора на работоспособность
    Всем здравствуйте! кондей плохо известной марки mistery-mss70r02.не работает компрессор. проверялся на слух потому как не ремонтирую а только устанавливаю.при запуске в компрессоре появляется гул секунды 2-3 потом какаято релюшка щелкает и тишина.подозрение на заклинивание ротора или крыльчатки. всем спасибо.
    теплушка выбивает.
    возможен клин компрессора.
    Прозвони обмотки. Такое же кино может быть при обрыве пусковой обмотки.
    Или конденсатор менять.
    Для предварительной диагности можно было бы иметь клещи токоизмерительные, пусковые токи хорошо показывают состояние компрессора даже без прозвонки.
    Не помешало бы и напряжение проверить, если ниже 200В , то может не запуститься. Сейчас это часто встречается, рекомендуем стабилизаторы.
    21.10.2010
    65
    Если автоматический выключатель не выбивает то обмотки компрессора не пробивают на корпус. Надо проверить сопротивление обмоток. Если гудит и сильно нагревается то заклинил компрессор. Если кондей новый то заводской брак. Иногда помагает точечные удары молотком через деревянный брусок, но может и не помогает или помогает ненадолго. Попробуй новый пусковой конденсатор.
    25.02.2011
    190
    Клин. Не удачная транспортировка.
    15.01.2010
    4,716
    Я как то новый (был клинёный) срывал подключив конденсатор в два раза большей ёмкости,потом поставил родной,а другой раз схема с диодами помогла.
  1. Проверка снятого Б\у компрессора
    от Дмитрий... в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 01:54
  2. Проверка компрессора на снятом внешнем блоке
    от frez4 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 21:52
  3. Как определить работоспособность кондиционера?
    от Наташа в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 16:55
