Подскажите,что может быть,работает все нормально,до первой оттайки,после нее больше не запускается,ни компрессор,ни вентиляторы на испарители?
А на дисплее что показывает после выхода с оттайки? Сигналы "компрессор", "вентилятор" горят?
кто подскажет, датчик оттайки стал показывать температуру +18....+20 при нормальной работе системы, и соответственно перестала проходить оттайка так как температура конца оттайки стояла 8 градусов, я поставил температуру конца оттайки +45 и всё заработало, как долго датчик сможет проработать в таком режиме, или всётаки уже пора его менять
Алексей75, лучше поменять и спать спокойно. никто точного ответа не даст. непредсказуемое это дело.
в том то и дело что заменить его проблематично, для этого холодильник прийдётся вытаскивать с места а он ещё и друим холодильником подпёрт, было бы легко поменять то сразу бы поменял
Алексей75, Датчик на штатном месте стоит?Может отвалился и на тёплом МЭДе или на ПЭН дренажа попал.
Дак оттайка в любом случае должна 3акончиться
хрень какая то и чел пропал. Я его спросил когда он еще онлайн был. Молчит. Может сам починился? Так бывает
Вечером чел 3вонит и Миасса (100 км) - караул агрегат на камере фруктовой не робит - включается на 5-10 секунд и выключается. Ни каких аварий не горит. По телефону слышу - включился. 8 сек - выключился. В камере +12. настроен на +4. Утром грю приеду. С утра 3вонок- все работает. в камере +4, не отключается. Испугался по ходу. Все равно на неделе 3аскочу глянуть.
Лампочка "com" горит и все,но по факту,компрессор не работает,вентиляторы на испарителе тоже не пускаются!(если что,то настройки пока выставил заводские)
как мне казалось сначала,датчик на испарителе глючит,но датчик проверили,вроде нормальный,остался вариант,что, что то с релюшкой.....
Вьюга4, первый цикл,то все работает?!?
Было у меня такое, температура включения компрессора минус дифференциал была неправильно выставлена и он ждал . Но ни компр , ни вент не индицировался. Если компрессор индицируется , то реле компрессора должно замкнуться. Откинь 220 в на входе (на перекидном контакте) и прозвони тестером. Чудес на свете не бывает , что то всупает в противоречие в программировании процессора. Внимательно всё проверь.
Anarchist, первый цикл,то все работает?!? А как ты запускаешь первый цикл?
C помощью автомата.
Там все в щитке в нем автоматы и контроллер.(то есть заметить можно когда автоматы выключаются),оттайка стоит ТЭНовая (по моему на испарителе)...а по поводу короткого на корпус,попробую еще прозвонить все...нет тогда попробую контроллер поменять.
