Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Проблема с Eliwell EWDR 974
    По умолчанию Проблема с Eliwell EWDR 974
    Подскажите,что может быть,работает все нормально,до первой оттайки,после нее больше не запускается,ни компрессор,ни вентиляторы на испарители?
    А на дисплее что показывает после выхода с оттайки? Сигналы "компрессор", "вентилятор" горят?
    Температура отттайки или температура испарителя в конце оттайки выставлена неверно.
    Дак оттайка в любом случае должна 3акончиться
    хрень какая то и чел пропал. Я его спросил когда он еще онлайн был. Молчит. Может сам починился? Так бывает
    Вечером чел 3вонит и Миасса (100 км) - караул агрегат на камере фруктовой не робит - включается на 5-10 секунд и выключается. Ни каких аварий не горит. По телефону слышу - включился. 8 сек - выключился. В камере +12. настроен на +4. Утром грю приеду. С утра 3вонок- все работает. в камере +4, не отключается. Испугался по ходу. Все равно на неделе 3аскочу глянуть.
    Если её время в часах, а не днях
    Судя по загрузкам он уже скачал всё , что хотел, вот и молодец.
    Лампочка "com" горит и все,но по факту,компрессор не работает,вентиляторы на испарителе тоже не пускаются!(если что,то настройки пока выставил заводские)
    Для начала проверь, а есть ли выходы с релюх? Если выходит напряжение, то нужно проверять дальше, после контроллера..
    как мне казалось сначала,датчик на испарителе глючит,но датчик проверили,вроде нормальный,остался вариант,что, что то с релюшкой.....
    Вьюга4, первый цикл,то все работает?!?
    Было у меня такое, температура включения компрессора минус дифференциал была неправильно выставлена и он ждал . Но ни компр , ни вент не индицировался. Если компрессор индицируется , то реле компрессора должно замкнуться. Откинь 220 в на входе (на перекидном контакте) и прозвони тестером. Чудес на свете не бывает , что то всупает в противоречие в программировании процессора. Внимательно всё проверь.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Anarchist, первый цикл,то все работает?!? А как ты запускаешь первый цикл?
    C помощью автомата.
    09.07.2011
    3
    тогда смотри реле по высокому может сработало после оттайки если "com" горит компрессор элевелка включает и проблема гдето дальше
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    C помощью автомата.
    На чём стоит блок? Оттайка ТЭНами или парами?Есть ли РД и соленоиды?ТЭН испарителя или поддона может быть пробит на корпус,во время оттайки срабатывает автомат,а "мозги" контроллера могут быть запитаны помимо этого автомата.
    Там все в щитке в нем автоматы и контроллер.(то есть заметить можно когда автоматы выключаются),оттайка стоит ТЭНовая (по моему на испарителе)...а по поводу короткого на корпус,попробую еще прозвонить все...нет тогда попробую контроллер поменять.
    А при оттайке какая индикация? DEF, реальная температура или температура при начале оттайки? Ща тока вспомнил про глюк в ID 974, пару раз попадался: вроде если при оттайке установлена индикация температуры которая была при начале оттайки, то после окончания оттайки блок ничего не включал. Лечилось изменением этого параметра на индикацию реальной температуры. Странный глюк, первый раз часа два парился, пока дошло как исправить не меняя контроллер....
    Это не глюк , там внимательно читать анотацию надо. На курсах что то подобное объясняли, но, поскольку в реальности не так часто такие параметры используется - это быстро выскакивает, как и то , что там 2 меню есть.
    Ни разу такого не было,всё там включается...просто пока температура не "упадёт" ниже той,что была на момент начала оттайки соответственно на табло ничего не изменится...
    А несколько раз было так ,что при практически дефолтных уставках параметров,за исключением температуры компрессор останавливался ,к примеру при -20 и больше не включался,несмотря на то,что в камере к тому времени уже было +5...после перезапуска пару-тройку дней всё ОК,потом опять...После смены на TLY-29 забыл вообще об этих и подобных глюках...
    А никакие провода динрейки не касаются ? Не перетёрты ?
    В смысле? Контроллер работает пол года с данными параметрами установки и все в норме и вдруг в холодильнике начинает таять товар. На дисплее -18 (температура при начале оттайки), оттайка закончилась, температура на дисплее так и остается -18, в холодильнике конечно температура выше, а компрессор не включается.
    При оттайке, тем более ТЭНами, температура однозначно повышается, контроллер выходит из оттайки, а компрессор не включается. Так было. При отключении/включении питания все работает нормально до следующего цикла оттайки.
    Лечилось изменением этого параметра на индикацию реальной температуры при оттайке.
    Тогда смотреть датчик надо.
  1. Контроллер Eliwell EWDR 984
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 08:37
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 09:29
  3. Проблема с Eliwell Plus 974
    от Валера72 в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 15:23
  4. Описание EWDR 902T
    от villain в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 18:20
  5. процессор Etc-400d аналог EWDR 974
    от Сергей_111 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 23:39
