Показано с 1 по 17 из 17
Тема: дайте совет
    По умолчанию дайте совет
    есть конд. 12 sanyo сгорел компрессор и есть компрессор от General 9 всё 410 фреоне если их соединить будет эта конструкция работать долго и счастливо
    09.03.2011
    676
    Я бы рискнул,в принципе все должно быть хорошо.
    23.01.2011
    1,685
    Попробывать можно, но нет гарантии, что будет охлаждать все 40 квадратов, ведь 9-ка до 30 тянет.
    не советую. Разный объем фреона.
    9,288
    Цитата Сообщение от юра80 Посмотреть сообщение
    ...есть компрессор от General 9...
    Извиняюсь за глупый, быть может, вопрос: а этот компрессор законсервирован или ещё не снят с кондиционера?
    А то мне, бывает, клиенты предлагают поставить на холодильник компрессор, который валялся где-то в сарае с открытыми трубками...
    Сама конструкция очень даже будет. Особенно если для себя. Как отнесется заказчик - смотри сам. Может заметить снижение производительности.
    делаю для себя конд. отдал клиент в счёт демонтажа при замене сказал что родной компрессор стоит около 20 тыщ а компрессор снял с внешнего блока повреждённого при транспортировке из москвы компрессор стоял герметично упакованный пол года
    Конечно будет, как хорошая 9, если сделаешь все грамотно.
    Может он пошутил? Ротационный компрессор на R410 на 12000 BTU стоит 4500 - 7000 руб в зависимости от производителя и жадности продавца
    Может он пошутил? Ротационный компрессор на R410 на 12000 BTU стоит 4500 - 7000 руб в зависимости от производителя и жадности продавца [/QUOTE]
    может, хотя я подозреваю ему искали родной компрессор made in japan я сам хотел 12 компрессор купить но в нашем городишке мне его привезут в конце сентября за 6500 самсунг.
    Работать система будет, так как разница в испарителе, а не конденсаторе. Только достигать заданного значения будет позже, а электроэнергии жрать больше.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    юра80, Здесь как никстать лучше подходит поговорка лучше недобздеть, чем перебздеть, иными словами лучше слабый компрессор, чем слабый испаритель, мощность как писали уже не 12...., жаль что ты не из Краснодара, у меня 12 на 410 хоть попой ешь
    кстати, малазийские панасы от 7 до 12 практически все одинаковые по внутрянке и наружке. 12 не разбирал, а на 7 и 9 даже компрессора одинаковые. Возьмите Daikin, там что 25, что 50 внутренний блок одинаковые испарители
    Пользователь Аватар для jalex
    08.06.2009
    74
    Поделись?Цена?
    14.05.2008
    1,104
    jalex, завтра озвучу
    на тепло будет хуже работать.
    23.01.2011
    1,685
    Да ты прав у меня 9 малазийская на шильдике пишут 730 Вт
    скажите что означает ошибка E6 кондиционер dantex RK48FHM ?
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. daewoo 09 дайте совет по ремонту кондиционера
    от dimasc0606 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 15:37
  3. Коллеги, дайте совет!! (холодильник indezit)
    от Дмитрий Т в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 17:33
  4. Как установить наружный блок? Дайте совет.
    от PNG в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 01:07
