Показано с 1 по 11 из 11
Тема: AEROTEK
    По умолчанию AEROTEK
    Мастера, беда! Кондей инверторный. 3 минуты работет, потом вырубается с ошибкой Н3. Общался с сервисменами из москвы, говорят кодов ошибок на аеротеки нет. Смотри по GREE. Проблема в чем, Давление в норме. 9 очков. По температурной шкале, как только 0, вырубается. При запуске стрелка манометра пляшет, как бешеная. Предположил, наличие влаги в системе. Кто монтировал, эвакуировали фреон, заправили по весам. Ничего не изменилось. Та же ошибка. кондей вырубается. По таблице кодов GREE, перегруз компрессора. Куда копать дальше?
    товарищи! Помогите! Мне завтра до 10-00 ответ надо дать
    эх чую мне завтра резбу сорвут)))
    09.03.2011
    676
    А ток на компрессор не мерял.может глюк?А если ток и правда высокий попробуй немного скинуть.На насосах стрелка летает когда воздух хватает.Пишешь давление 9 а температура 0-это как так?У тебя там точно 410?
    Токи в норме. После 3-х минут работы давление резко падает и как только температура 0, вырубается с ошибкой. Ток конечно измерял.
    27.03.2010
    54
    Корпус компрессора перегревается. Или газа мало, или капилляр не пропускает как надо. Можно само реле тепловое посмотреть. Контакты проверить.
    Во всяком случае у GREE так написано.
    Полную модель кондиционера дай. Посмотрю что за аппарат. Может помогу чем то.
    Если ничего не получится скажи правду клиенту , что нечего всякую муйню брать, если конечно не сам её посоветовал.
    Ну чтозначит муйню? Обыкновенный китаец с компрессором мицубиси. Продали-поставили пару сотен точно. Вот вылез один косяк((( Эх! Где сингапурские саньё! Хитачи малайзийские, вот это техника!
    01.08.2011
    88
    как правило, манометры дергаются из-за неконденсатов в системе, отсюда повышенное давление конденсации со всеми вытекающими, свакуумируй и заправь новым фреоном
  1. Недостаточно фреона в испарителе Aerotek AM-42CME4/1-2 / AM-42CM4/1-2
    от zuben в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.11.2018, 09:13
  2. фанкойл aerotek aka-1200
    от nik070383 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 23:05
