Показано с 1 по 9 из 9
Тема: холодильная камера - Обмерзает компрессор
    25.05.2009
    49
    Восклицание холодильная камера - Обмерзает компрессор
    Мужики, подскажите в чём проблема - холодильная камера +4 (в идеале), два испарителя без вентеряторов к каждому подходит по трв, на выходе стоит теплообменник. Проблема следующая - обмерзает сцуко теплообменник, выходы с испарителей, и следовательно компрессор, причём трубы до трв холоднее чем после, тоесть дроссиляции походу нет. Давление на всасе 1,2 кг, на нагнетании хз, т.к. нет штуцера:o Но труба чуть тёплая...
    Я попробовал закрыть оба трв, НО!! давление осталось прежним и не изменилось ни на грамм, тогда я перепаял одну трвуху (грешил на неё), но опять же ничего не изменилось:mad:
    Может ли быть такая фигня что сдохли обе трвухи и житкарь без дроссиляции хлещет в компрессор??
    Подскажите пожалуйсто, если у кого такая фигня была, а то я уже второй день бьюсь...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    теплообменник не перепускает ли на всас ? какой агрегат ,трв , газ?
    25.05.2009
    49
    компрессор - ив((, трв старые таких уже давно не выпускают, какие отверстия не знаю, газы туда какие только не добавляли - заменитель, 12...и даже 22 помойму...
    я не знаю устройства теплообменников, как можно определить перепускает ли он???
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    12трв- 2м обычно стоят на иф56 и иф49 .если они старые , то возможно ,когда они вышли из строя , них могли выкинуть внутренности или нагреть и сжать пружину . теплообменник проверить так : сконденсировать , открутить на теплообменнике гайку жидкостного трубопровода который идёт в камеру , на теплообменник накрутить гайку с заглушкой 10 ( если сил много, то можно пальцем зажать) , открыть жидкостной вентиль .если из трубки которая идёт к трв пойдет газ и на всасывании будет расти давление ,то теплообменник перепускает.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Цитата Сообщение от саняга Посмотреть сообщение
    может ли быть такая фигня что сдохли обе трвухи и житкарь без дроссиляции хлещет в компрессор??
    а не рассматривали вопрос отсутствия жидкаря в системе?
    заменитель, 12... заменитель не компонентный? при утечке тоже подобная картина будет.
    25.05.2009
    49
    vmg, пробовал добавлять-не помагает. при нехватке фриона обычно обмерзают системы с трв пауком, а с обычным трв я такого не встречал..., но чем чёрт не шутит тоже пробовал этот вариант. сейчас я всё больше начинаю склоняться к мысли, что это нагнетательные клапана пришли в негодность.
    17.02.2009
    2,084
    нутак на фв не долго посмотреть клапана, я думал что смотрели. но и если машина заправлена компонентным хладогентом и есть утечка то дозаправка не поможет, только перезаправка. хотя картина должна была измениться.
    http://www.allchemi.com/rus/refreger...ckfri-06a.html
    просто сканденсируй и посмотри держут ли клапана
    25.05.2009
    49
    Спасибо всем за советы, разобрались.
    coolerman65, вы были правы, накрылся теплообменник-лопнула трубка и дросселировала на всас.
    Тему можно закрывать.
  1. холодильная камера CFI CF 68
    от roma_2709 в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 14:12
  2. Холодильная камера
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:08
  3. LG GR 522 холодильная камера
    от jmper в разделе LG
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 22:55
  4. холодильная камера кхс-2-6юм
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 06:49
  5. Холодильная камера
    от ice в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 19:48
