Показано с 1 по 6 из 6
Тема: мерседес 124
    По умолчанию мерседес 124
    вчера заправлял мерс 124.проблема в чем: продувка, вакуум,все как положено,загоняю 134 -на всасе 1,9 а на высокой начало подыматься до
    20. при 16 вентиляторы включаются как положено.догоняю фреон по весу до нормы -давление на высокой шкалит аж за 25.это при том что на
    низкой еще до нормы не поднялось.конденсатор снаружи чистый-мытый.
    пришлось выключать кондиционер и запретить пользоваться до выяснения.
    в чем может быть причина? мое мнение -забит внутри конденсатор так как не прогревается полностью. ваше мнение?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    конденсатор наверное круто (хотя все может быть) скорей всего регулятор заполнения. а вобще манометр на высокую ставить только расстраиватся пусть бы поездил с недельку тогда уже ( может на оборотах простется). у меня наоборот заправил на холостых дубак а на дорогу выехали ноль. оказалось забился ож (там наверно сетка какая-то) перед компрессором.
    ded t, А ты откуда? Мы тоже крымские.
    23.03.2009
    122
    если кондер не прогревается равномерно,то однозначно трв засран, а это еще рессивер- осушитель на замену.
    попробуй просто отключить компресор и посмотри как выравнивается давление должно занимать 10-15 сек а так причин может очень много забит конденсатор, трв, сетка на всасе компресора,не совместимость масла с фреоном(запенивание)
    проверить не могу -так как хозяин мерса где то пропал(наверное включил
    кондюк и замерз) денег я с него не брал за работу так как результата нет. может по этому и не звонит.
  1. мерседес
    от kaljan в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 13:38
  2. Мерседес е200 cgi, 2010г.в.
    от Кондеев в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 20:38
  3. Мерседес, замена компрессора.
    от Flasher в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 11:45
  4. Мерседес W 221 4,7 бензин
    от vasya81.81 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 09:29
  5. работает, но не качает компрессор. Мерседес Е
    от Андрей13 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:46
