[QUOTE=Валера72;89778]Обжать будет проблематично да и жёсткий сильно,трубку отломает.Гудиер надо найти!
Мы вот здесь затовариваемся
http://www.airconditioning.ru/ Цены демократичные да и всегда в наличии ( не реклама !)
Cегодня приезжал ко мне рено самосвал полуприцеп 2008г. Стал заправлять, шланг на высоком лопнул, гудияр в оплетке, внутрений диаметр -8. Хомутом перетерло. Стал опрессовывать кримпером стаканчик на новом шланге буржуйском, фитинг от руки проворачивается, слабовато думаю ОДНАКО. Взял муфту итальянскую на 10 для рвд и аккуратно опрессовал на станке, чтобы трубку не сжало. Мне очень понравилось, обжимка плотненько так лежит и смотрится красиво. Теперь думаю на 12 и 16 попробовать надо. Всем пока.
Насчет гидрувлических шлангов , был не раз прецендент, они по всей поверхности фреон пропускают. Смысл мучится чтобы через две недели весь газ убежал?
И потом есть шанс, что она отвалится. Форма опрессовки разная и держит тоже по разному. Дешевле - не значит качественнее. Каждый сезон после гидравлики приезжают и место утечки сразу нахожу спросив ГДЕ делали шланг. Кримпер должен быть только для шлангов кондиционеров, а не прямой, гидравлический.
Вот такой , приблизительно. 12200 рублей окупятся быстро, даже не заметишь как.
http://glidev.ru/instrument_dlya_remonta
Если гудиар на Ф16,толстый хрен ты им сожмешь как ты не старайся . Все равно фитинг прокручивает, значит слабо опрессован . Стоканчик для кондиционеров стольной тонкий ,слаб для этого .Как я только с этим кримпером не срожался, слобоват он .Хотя на кримпере стоит дополнительный гидровлический целиндр ручной.
- А если алюминиевые стаканчики использовать, какой толщины они должны быть (стенка)?
Стандартные стаканчики 1 мм , бывают , но очень редко 1,5 мм.
Не все шланги можно использовать из за разной посадки , хотя есть хитрость ...термоусадка на фитинг и прогрев, пока не ляжет по форме. затем туго садим шланг и кримпером постепенно (не менее 2х насадок) обжимаем .
немного по теме: а дорого стоят эти расходники для автокондеев, в смысле гильзы, штуцеры и т.п.? Т.к. таким нге занимаюсь, поэтому не в курсе. Видел на ибее китайцы дофига ими торгуют, по цене - такой стоит от 5$ с доставкой:
Фото-0175.jpgФото-0177.jpg Вот такие стаканчики для рвд и кондиционеров. Один стоит 70р, другой 15р .Разница в обжиме существеная. В муфтах для рвд ребра внутри есть, со шланга не слезут.
- Какого внутреннего деаметра вообще стаканчики должны быть (ходовые) - схожу посмотрю, есть ли такие (помню были трубы до 50... или больше).
...Надо поэксперементировать с ними будет (изготовить стаканчиков).
- Так вопрос вроде не в цене, а в том, что алюминий более "вязкий" чем железо и плотней обжимки получаются
