Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Как исправить косяк вакуумирования
    По умолчанию Как исправить косяк вакуумирования
    Привет всем.
    В общем случилось так что вакуумировались только шланги. Быстрый уход в вакуум оправдывался короткой трассой. Заметили при попытке произвести дозаправку.
    Короче закосячили три кондея, запустили с воздухом в трассе.
    Длина трасс 2 по 2м и 3,5м
    Как правильно исправить?
    а какой газ? если 22 просто спусти и заправь по новой предварительно свакумировав всю систему...
    410
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Перезаправляй.
    03.10.2008
    1,389
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Перезаправляй.
    +100.
    А так надеялся, что есть другие способы.
    В общем стравливаю, вакуумирую, заправляю.
    Весы, шеф не покупает, ориентируемся по давлению и температуре
    Всем спасибо.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Цитата Сообщение от Applikator Посмотреть сообщение
    Весы, шеф не покупает...
    Купи за свои и вычти из шефа...
    20.06.2009
    2,571
    Чревато последствиями.
    Всем спасибо.
    Внесу свою лепту. Весы Вам очень нужны!
    Скажи шефу-дебилоиду. Ремонт сплит систем выйдет дороже..
    С 410 вобще шутки плохи.. Это тебе не 22 газ. Повышение в несколько градусов на улице дает ощутимое повышение давления. Вы там доиграитесь с ориентировками по давлению или температуре.
    Если жмется на нормальные весы найди хотя бы торговые электронные. Там погрешность есть 5 грамм и 10 грамм. Возьми с погрешностью в 5 грамм. С верхним пределом в 20 или 40 кг. Тебе хватит. Стоит не так дорого. И самому пригодятся.По сравнению с вашими методами, будет как "космическая" технология.
    тока жидкарём и по весу
    Воздух не только в трассах, а в основном во внутренних блоках и это будет мешать нормальной работе кондиционеров(повышенное давление в системе, плохой теплообмен). Выход один-перезаправка по весам с предварительным вакууммированием.
    20.06.2009
    2,571
    Applikator. Обясни шефу, что он дуболом и заправлять надо по весам, причем с нулевого давления, иначе дороже потом ремонт станет!
    я дурак мастеркул купил за 15 тыр. Почти такие же совдеповские за 3)))
    И че жалуешься?? Аппарат нормальный.
    Да я то в курсе))) Мой товарищ-калымщик торговыми весами пользуется. Как то присутствовал при этом. Нда, не айс))) Посто мы в основном работаем с промом, где одного баллона мало. В мастеркуле память и все такое. Хочу еще прикупить приставочку к весам, клапан, задаешь сколько надо, он сам перекрывает потом подачу.
    03.01.2009
    1,750
    Объясни шефу, что он дуболом....
    Это тоже чревато...
    Поюзав форум я уж это понял всё, осталось только убедить человека что с приходом 410го все его знания обратились в ничто.
    Сам то я всего полгода монтажами занимаюсь, поэтому для него моё мнение не авторитет. А так неохота лажу гнать
    Да ладно Вам! Ничего по большому счету не изменилось. Хотя.... да, халтуру он в меньшей степени прощает)))
    А при чем тут 410?? Он в Европе например давно.
    Или что с приходом нового фреона принцип холодильного агрегата изменился???)))
    Просто стали жестче допуски. Тщательнее вакуумирование, более точный инструмент. Немного новых правил и примочек.. А так все то же самое. Зная таблицы фреона не сложно делать пересчет. Так что более сурьезное отношение, немного получше девайс, мозги и вперед..
  1. Если это не косяк монтажа, то что может быть?
    от dvs в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 14:50
  2. Расчет времени вакуумирования
    от СМЕРШ в разделе Бытовой холод
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.01.2017, 18:15
  3. Ошибка при монтаже: как исправить?
    от leopoldis в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 21:34
  4. Подскажите, можно ли исправить?
    от drgrad в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 21:49
