Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Mitsubishi Heavy SRC502Z-L (SRK502Z-L) - непонятная ошибка
    24.08.2010
    63
    Заправил я свой сплит SRK502Z-L но при включении во внешнем блоке и внутреннем крутится вентилятор какое то время потом выключается и мигает TIMER два раза во внешнем блоке свето диод тоже также моргает компрессор не пускается
    По ошибкам ругается на термистор теплообменника внешнего блока все правильно я понел ?
    Как и где его искать и как проверить можно ли подкинуть сопротивление подскажите опыта нет, но очень хочется сделать
    линк http://www.mark-off.ru/fam/eqpmnt/ma...%2C502GZ-L.pdf
    24.08.2010
    63
    если даже это он как купить его или модель узнать?
    Любой термистор от любого блока подойдет. А вообще, вместо него воткни постоянный резистор 10 кОм. Но только для проверки
    24.08.2010
    63
    спасибо так и думал вечером попробую
    а где купить родной или там маркировка будет?
    Да зачем тебе родной? Одна китай-фирма все эти термисторы производит. Ставь любой.
    24.08.2010
    63
    пробывал место родного термистора ставить резистор timer не загорался но и компресор не запустился может я чего не так делаю ? и как его точно проверить
    Цитата Сообщение от DRON61 Посмотреть сообщение
    но нет пока весов
    Надыбай где нить торговые, электронные с точностью до 10 гр. На 22 газ за глаза подойдет.
    24.08.2010
    63
    так и сделал спасибо
    но вот теперь не хочет работать хз пока почему)
    может сопротивление не то? попробуй переменником.
    давай проще поступим. возьми другой кондей. замерь сопротивление у термистора на наружке. поставь такой же номинал. но тут проблема. у мицубиси, если в течении какого то времени после пуска сопротивление не меняется, в ошибку встает. Там при нагреве сопротивление термистора уменьшается
    24.08.2010
    63
    проверил все три
    1) термистор выпускной трубы было 50 кОм это +25
    2) на каторый ругался но потом перестал термистор внешнего блока 4,9 кОм это + 24 +25
    3) термистор внутреннего блока 4,9 кОм это + 24 +25
    ошибки уже нет на внутреннем
    при этом всем я включаю сплит крутятся вентиляторы наружный внешний через время внешний перестаю вент. Крутится компрессор не пускается на внешнем блоке моргает красная лампочка 2 раза подскажите что проверить куда смотреть?
    24.08.2010
    63
    вот плата сама
    • Тип файла: jpg IMG062.jpg (294.2 Кб, Просмотров: 39)
    24.08.2010
    63
    еще думаю может виноват силовой транзистор но там пока не мерил
    поищи в плате может стоять китайская 5 вольтовая кренка.. От нее могут быть такие глюки.. Замени на аналог по параметрам. Посмотри на поведение.. Глядишь поможет..
    не знаю как в Mitsubishi Heavy, а посмотрел в М-серия бытовые кондиционеры 2009-2010, там стоит термистор 10кОм при 25гр.
    24.08.2010
    63
    может я с этип первый раз сталкиваюсь
    попробывать откинуть компресор как писалось в мануале
    так вот откину напруга есть больше 300 в а когда компресор подключен там нет питания зато на плате есть 4 больше кондера может из за них все
    а ты отсоедини компр. и подключи вместо него лампочки по 100Втт. если будут гореть, значит плата рабочая, проблеммы в компрессоре. это инвентор.
    24.08.2010
    63
    хорошо сегодня проверю
    а как проверить компресор?
    наверное тока на сопротивление. они должны быть одинаковыми, как в трехфазном моторе.
    24.08.2010
    63
    попробывал я с лампочкой не горит а на кондерах напруга есть так что надо дальше рыть сныл радиатор а там большая микросхема но надписей нет хз как быть
    компресор живой судя по сопротивлению
  1. Mitsubishi SRC502Z-L
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 18:44
  2. Mitsubishi Heavy SRK28HG
    от pm15a в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.10.2015, 20:05
  3. Mitsubishi Heavy Ind SRK20ZMX-S
    от south в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 10:49
  4. Mitsubishi SRK502Z-l не держит заданную т-ру
    от yos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 13:36
