Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Samsung 24 не включается компрессор
Комбинированный просмотр
    Вопрос Samsung 24 не включается компрессор
    Здравствуйте все! Может кто сталкивался с такой проблемой . Samsung 24 SH24ZW6X|SER не включается компрессор, вернее то включится то нет.Девчонки в магазине его на ночь выключают т.к. магазин в жилом доме и он мешает жильцам.Приходят с утра включают,а он может включится или нет.Напряжение проверяли всё вроде в норме.Недавно со слов продавцов была посадка напряжения.Пробовал вводить коды,после того как ввёл коды нажимаю на кнопку ON\OFF мелодия не играет,а просто короткий сигнал. Может кто встречался? Заранее спасибо !
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Со слов клиента?
    20.06.2009
    2,571
    1. Поменять контактор. Пусковой конденсатор.
    2. Желательно демонтировать. Разобрать и промыть.
    И будет как в сказке работать (долго и щасливо).
    Внутренний и внешний блоки почистил. ? А вот конденсатор надо проверить.Спасибо!
    20.06.2009
    2,571
    Главное, проверь напряжение и просадку при пуске компрессора.
  1. samsung AQ18TSBN сам включается
    от 7 Сергей в разделе Samsung
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 08:15
  2. Samsung RL44QEUS - не включается ТЭН
    от Demon6 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 21:31
  3. Samsung RL 39 THCSW не включается
    от stalker1 в разделе Samsung
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 20:43
  4. Samsung RL33EB не включается
    от Максуд666 в разделе Samsung
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 20:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 17:18
