Показано с 1 по 16 из 16
Тема: VRF General Fujitsu
    Сообщение VRF General Fujitsu
    Добрый день!Мужики подскажите низкое давление в системе с болона газ проктически не берет!Как заправить!За ранье огромное спасибо
    Извини, не понял сути вопроса. Если в системе низкое давление, то фреон из баллона(если конечно в баллоне давление выше) сам влетает в систему до тех пор пока давление в баллоне и в системе не уравнивается. Для повышения давления в баллоне его можно подогреть.
    Не побывал стравить остатки или собрать. Отваккумировать. И потом уже залить? Если запускается, то при включенном заливать, по газовой стороне желательно.
    портативная электроплитка самое то)
    Суть в том что закачал 23 литра 410-го но этого мне мало надо как то влить еще 5кг,а из болона больше не идет
    Запусти систему, и в рабочем режиме доливай. Компрессор сам затянет.
    23.01.2011
    1,685
    Запускать пробовал при дозаправке?
    03.10.2008
    1,389
    Проверьте испаритель на грязь и обмерзание и выставите высокую скорость вентилятора, скорее всего наружник открыл клапана на байпас из-за низкого давления , сначала устраните причину НД , после заправляйте.
    Испарители чистые!Ребята это не сплит это VRF датчики не запускают блокируют запуск как только запускается первый компресор!Спасибо всем кто отвечает но если можно то по существу,сплиты не интересно
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Ну почему по вашему блокируется запуск? Явно не из-за того, что не хватает 5 кило.....!!!
    Зема здоров!Он не то что блокирует он сначала запускает вентилятор дает сигнал на компрессор и вырубается выдавая ошибку что низкое давление!Спасибо за ответ!
    разница не велика.. все одно холодильник грубо говоря. Датчик можно и откинуть. Правда если умный гад.. Скажет что неисправность датчика и все одно работать не будет. Но в нем должен быть режим тестового прогона.. Так что лазейка все равно есть.
    Спасибо пробовал пишет навернут датчик!
    Хм.. У тя схемы конечно нет.. Там рабочий уровень с датчика должен быть указан. То бишь напряжение по ходу. Если тока не цифровик. Тогда нае@ать можно. Подать этот самый уровень. Включиться и будет работать. Но мне вот только одно непонятно. Каким хреном тогда его заправляли?? Должен быть какой то режим предназначенный для заправки или дозаправки. Где то у меня сервисное с мицухи по VRF валялось там должно быть описанно.. Еще б найти где..
    Оооо нашел мануал у себя по фуджику VRF ща в архив залью.. И будет тебе щастье..
    А вобще мыло давай. А то пока проверят будешь ждать.
    Буду тебе благодарен
    [email protected]
  1. Сброс ошибки Fujitsu General AOY25RNAL
    от Evgenekt в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 21:27
  2. General Fujitsu ASHG09LMCA
    от fagot в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:52
  3. Не холодит мультизональная система General Fujitsu VRF V2
    от Булешкин Д в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 08:25
  4. Fujitsu General ASHG24LFCA встал при морозе
    от alexfenix в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 23:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 09:10
