Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Компрессор на LG S24LHP
    По умолчанию Компрессор на LG S24LHP
    Доброго времени. 2 сплита LG S24LHP. На обоих гудит, но не пускается компрессор. Обмотки звонятся, замыкания обмоток на корпус нет, кондер у одного 53/5,3 мкФ (маркировка 60/5,5 мкФ), у второго 54,3/4,9 мкФ (маркировка 55/5,0 мкФ). Посоветуйте, плиз, что делать.
    Первый шаг конденсаторы заменить. Напряжение в сети питания замеряли ?
    Напряжение в сети в норме-223 в. А компрессоры могло клинануть?
    BUTCH_74, а конденсатор поменять пробовал?
    Цитата Сообщение от BUTCH_74 Посмотреть сообщение
    Обмотки звонятся,
    и что показывают? какое сопротивление рабочей и пусковой?
    когда все проверишь, то можно и о клине поговорить.
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    BUTCH_74,и что показывают? какое сопротивление рабочей и пусковой?
    На одном 1,1 Ом, 1,3 Ом и 2,3 Ом
    BUTCH_74, а кондюки новые или б\у? все таки попробуй конденсатор поменять, или эти проверить на заряд-разряд. если все таки клин, то есть вариант сорвать с клина подключением на компрессор 380В, две фазы, но така КРАТКОВРЕМЕННО. как тока завелся, сразу отключай.1-2 секунды. предварительно отключи все потребители(винт, клапан, межблочку) что б не попалить. тут 50\50. либо сорвешь, либо на реставрацию или на свалку.
    Б/у с 2007 года, на одном из них компрессор меняли в прошлом сезоне. А две фазы на какие клеммы компрессора подать?
    Сдается мне что там межвитковое.. Сталкивался с подобным. С виду как бы клин. В реалии компрессору труба.
    Каким образом мог клина поймать рабочий компрессор для меня загадка.. Работал, работал и вдруг заклинил.. Нееее скорее всего труба компрессору. Если тока конденсаторы целые.
    на те же ,на которые 220Вприходят. запускать с КОНДЕНСАТОРОМ. можно еще реверс попробовать, пусковая и рабочая местами меняются кратковременно. но под нагрузкой(агрегат с газом) вряд ли получится. метод варварский, но иногда помогает.
    мне тоже так показалось. на 24ом пусковая-2,3-2,5Ом кажется должна быть, а рабочая-1,5-1,8Ом. но чем черт не шутит?)))многое от прибора зависит, чем замеряли.
    то же факт.
    Мультиметр хороший APPA-105N
    BUTCH_74, ну что, проверил? пробовал расклинить с помощью 380В?
    Нет, выходные сейчас
    ну что ж...ждемс...
    На общую и рабочую подать две фазы?
    vlad64, ну да. а конденсатор как стоял, так пасть и стоит между раб. и пусковой.
    Для начала проверь сечение питающей линии и подводки до распредщита. Если не хватает сечения проводов, такая болячка и случается. Лечится увеличением сечения.
    Летом многие эл. станции выводят оборудование в ремонт, тупо не хватает энергии для пуска...
    что то не пишет. поди пробовал расклиноть напряжением 380В)))
    Саня почитай пост http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=8227&page=2
    Там чел рассказывает о том что ему сказали)) Я в шоке.. 24 пост смотри. Про давление))
    Gelezis, да читал))) мастер просто по ушам пытался проехать. мало кто из пользователей разбирается в давлении и температурах. надо ж как то свои косяки оправдывать)))
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 22:59
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 21:40
