Спасибо, тут по сопротивлениям тогда понятно все, теперь узнаю по ценам на компрессор и если дорогой то в металлолом сдам.
а я избавляюсь от клина проще ставлю конденсатор с заведомо завышеной емкостью например если работал на 35 микрофарад ставлю 90 и клина как и небыло но в причине клина нужно разбиратся бывает даже такое что приклиненый компрессор даже после разборки только с молотка можно расклинить, а межвитковое эт проще если с клина сорвали смотрите потом на родном конденсе запускается ли он и сколько тока кушает если показатели выходят за рамки нормальных то легше новый компрессор поставить
Попробуй заменить конденсатор. Похоже на пробой.
LEO351, не слабоват будет? Вот тут пишут: http://www.eurobi.ru/zapchasti/kompr...mpressory.html, что у QP464P производительность 27600 btu. У меня сейчас стоит вопрос - чем заменить QP464P? Может быть, влепить QXR-44E (55мкф/ 400v) 25900 btu? Кто в теме, подойдут ли крепления и расположение ОЖ?
mixvarn, на днях буквально поменяли на самсунге 24 компрессор на QXR-41E - размер корпуса и ОЖ один в один а вот лапы у компрессора шире, просто просверлили в корпусе новые отверстия для крепежа. Ставь QXR-44E, будет с запасом, он не намного дороже.
mixvarn, Посмотри вот ссылка по компрессорам.http://www.eurobi.ru/zapchasti/kompr...mpressory.html Может понадобится.
sneginka, спасибо! А другой ссылкой не богат? Ведь я её же приводил в посте №44.
