Доброго времени. Помогите пожалуйста в решении следующей проблемы. На LG S24 произвели замену компрессора (у замененного одна обмотка в обрыве). Перед заменой промыл систему Хладисом, правда, какой прозрачный подал в систему, такой же прозрачный и вышел.
Кратковременно без R-22 пустил компрессор, зажужжал. Отвакууммировал, залил хладон по весу, подал питание, а компрессор пустится на несколько секунд и останавливается. Конденсатор в норме, питание на компрессор приходит. Подскажите где собака порылась.
Подскажите кто знает, какое сопротивление обмоток должно быть у компрессора LG QP464PAA от 24 модели LG?
наверное у всех 24ок рабочая-1.5 ом, пусковая-2,5ом примерно...походу заклинил он. после заправки надо было выждать время, что б газ по системе распределился. давление устаканилось...прозвони обмотки. проверь на корпус. если все норм, пробуй с клина снять. можно попробовать реверс(поменять контакты пусковой и рабочей обмотки местами)"подергай"мотор туда-сюда.
BUTCH_74, Веришь, я за всю свою практику никогда не задавался вопросом какое сопротивление.
При проверки у тебя должно быть так: Общая-Пусковая > Общая-Рабочая... Пусковая-Рабочая = Общая-Пусковая + Общая-Рабочая..... клеммы не должны звониться на корпус, если всё так и не пускается, то у тебя либо клин, либо конденсатор, либо напряжение в сети низкое
01.07.11. Не работают два 24-х.
02.07.11. Один из них ранее был заменен.
17.07.11. Заменили второй.
Все четыре компрессора так или иначе загнулись. Если это на одном объекте, имеется системная ошибка. Например питание при авариях на сети от дизелей.Возможно просто плохие силовые сети. Неисправность компрессора - это следствие.
Если на R-22 то самый недорогой вариант компрессор Latlhai, (HBP, R 22, 220-240 В, 50 Гц) с раб. конденсатором QXR-41E 24000 BTU 6500 руб примерно
Подскажите по компрессору сплит 7-ка, достался он мне с нерабочей теплушкой (нет проводимости), сегодня поменял теплушку и перед установкой решил проверить, подал напряжение - попытка пуститься пробки выбило теплуха опять нерабочая. Не пойму, она должна сгорать при КЗ компрессора (сопротивления обмоток около 2 Ом и 3 Ом вроде не КЗ, на корпус тоже не звонится), т. е. исчезает электро проводимость?
