Показано с 1 по 5 из 5
Тема: HSU-09H03
    По умолчанию HSU-09H03
    выбивает аварию по компрессору
    подскажите откуда капать
    1 обмотки живые
    2 клемы разъемы в норме
    3 блок конденсаторов замерял в норме
    4 в элэктроннике не шарю,просто холодильщик
    буду рад любому совету
    Без тестера не обойтись.Сумма между общей и пусковой, и общей и рабочей должна совпасть с сопротивлением между рабочей и пусковой.Это раз.Сними конденсатор,подай кратковременно 220 вольт и при этом замерь ток,если 2.3 -2,6 ампер значит целый.Это два.
    03.10.2008
    1,389
    Сними клеммы с компрессора и запусти в холостую для проверки.
    я же писал:
    1- обмотки живые
    запускал без компрессора авария таже ,
    походу бока с чястотником
    я не полный ноль просто в чястотниках не шарю
    Что могу сказать.. Во первых что ты подразумеваешь под "чястотником"?
    Во вторых если дает аварию внутрянка. То без электронщика или понимания в электронике нихрена ты не сделаешь.
    Ну а поскольку ты в донецке.. Попроси Dgeksson . http://www.holodforum.ru/member.php?u=1615.
    Может поможет тебе.
  1. Синхронизация воздухораспределительных жалюзей на HSU-09H03/VA-ПОМОГИТЕ!
    от Рамзия в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.05.2014, 10:45
  2. Haier HSU-09h03/u(DBPZXF) Неработает
    от Артём2610 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 16:04
