Прошу помочь, кондиционер LG S12AF, инвертор, ставил в августе 2010 года, сборка Корея (сейчас сборку перенесли в Турцию и кондиц. стали называться S09AFT и S12AFT). Сам кондиц. работает нормально (ттт), точно выдерживает температуру, работает на низких оборотах внутрен. блока достаточно тихо, НО, недавно стал доставать треск пластика, причем треск такой, что когда работает ночью-просыпаемся, треск может не быть вообще, а может быть через каждые 5 минут, сегодня ночью пришлось его отключить, в момент отключения и закрытия шторки трещал сильно, а нам работа ночью критична-под окном всю ночь орет пьяная молодежь и невозможно спать, при закрытых окнах выручал кондишен, как теперь быть незнаю. Вызывать сервис? Но, если прийдет мастер и треска не будет скажут ложный вызов или если будет, снимут блок, а по опыту друзей знаю-ремонт занимает около 3 месяцев-лето пройдет. В инете нашел совет:
Попробуйте ослабить все винты под крышкой и ламелью. Прижмите по плотней корпус (стремясь к минимальному зазору по периметру), и вновь равномерно затяните все винты по плотнее (без фанатизма).
Но где там винты? Визуально их не видно, какую крышку надо снимать?
Вот фото внутреннего блока:
Буду очень благодарен за помощь!
