Показано с 1 по 10 из 10
Тема: датчики для контроллера eliwell 974
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    По умолчанию датчики для контроллера eliwell 974
    всем привет, датчики местами можно поменять? они одинаковые?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    1. да.
    2. да.
    торлько менять надо и место расположения, а не только в разъеме, иначе вопросов будет еще больше...:D
    04.10.2008
    162
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    торлько менять надо и место расположения, а не только в разъеме, иначе вопросов будет еще больше...:d
    ну это само собой! спасибо.
    а зачем менять местами?
    извиняюсь за банальный вопрос,где разместить на 974 датчик оттайки(14-ти метровая термичка-чешка стоит на приколе),я так понимаю замер t по воздуху,только в какой части камеры?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    датчик оттайки крепится на испарителе ,на 974 он так же контролирует включение вентиляторов (если они есть), если оттайка парами ,то на выходе из испарителя , если тэны ,то на испарителе , но не близко к нагреватель ным элементам .
    оттайка парами,по умолчанию t датчика оттайки(t конца разморозки)-8 градусов,так и оставлять или смотреть по месту?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Цитата Сообщение от саша ммз Посмотреть сообщение
    оттайка парами... так и оставлять или смотреть по месту?
    парами тоесть горячим газом? что значит так и оставлять или смотреть по месту? по месту установки датчика? или хватает или нет оттайки? как-то конкретнее вопросы нужно задавать.
    при оттайке горячим газом датчик крепят на ламели, температуру оконьчания оттайки по любому нужно коректировать под данное оборудование.
    понял.спасибо
  1. Настройка контроллера eliwell ew 961
    от V_Serzh в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 00:08
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 20:08
  3. подключение контроллера eliwell 974
    от sneg в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 01:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 23:20
  5. Замена контроллера Carel на Eliwell
    от seamen в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 13:52
