Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Позис мир 139
    Восклицание Позис мир 139
    Здравствуйте помогите пожалуйста с решением проблемы. дело обстоит так холодильник Позис мир 139 работает на смеси R22\142b нет такой смеси сначала не охлаждал только холодильную камеру. после замены фильтра и тщательного вакумирования системы в течении 3 часов с промежутками в 30 мин. так как не было R142b закачал R12 и в первый запуск он начал охлаждать холодильную камеру до +18 за 2 часа непрерывной работы компрессора. теперь вопрос не может ли это быть из за того что я заменил смесь родного хладагента на R12. и в чем еще может быть проблема. может быть это проблема связанная с капиляркой?
    после перезаправки фреоном он стал работать еще хуже охлаждает только до -6,3 в морозильной камере за 40 мин непрерывной работы. да и вот что еще на родном компрессоре написано R12. что делать уже незнаю перепробовал все кроме заправки родной смесью.
    mercury, После ремонта заправляется R12, смесь не нужна, ищи проблемы в агрегате
    [QUOTE=evgeni;87700]mercury, После ремонта заправляется R12, смесь не нужна, ищи проблемы в агрегате[/QUOTE
    заправил R12 все работает но плохо охлаждает за 2 часа он охладил холодильную камеру до +10 система вся чистая проверенно неоднократно агрегат работает как часики но проблема в охлаждении именно холодильной камеры
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Не понятно?
    Какой дефект был до ремрнта?
    23.12.2009
    48
    Скорее всего КТ.Конденсатор равномерно прогрет?До фильтра.
    mercury, Про капиллярку согласен, ну так поменяй её.
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Не понятно?
    Не охлаждал холодильную камеру.
    Конденсатор прогрет равномерно. проблема в том что он охлаждает до нужной температуры только по истечении 3-3.5 часов компрессор не перегревается.
    19.08.2011
    151
    Не совсем понятно чо там с МК. Продиагностируйте холодос на отслоение испарителя!
    16.06.2011
    5,587
    В Позисы всегда закачиваю только 12 фреон.Так что проблема не в этом.Скорей всего надо пробить КТ. Вакуумировать достаточно 20 минут.Зачем насиловать вакуумник.. Правильно ли закачали количество фреона.По весам ,надеюсь.Или на Хлаз.Если на последний.то могли тупо перекачать,
    16.06.2011
    5,587
    Кстати,за 2 часа до 18 градусов. Выход холодильника на устоявшийся режим -24 часа.Куда вы торопитесь.Тем более если за окном Казахстан.
    20.06.2009
    2,571
    Никогда, только 406-й. Кгда-то 22-й.
    На 12-ом засоров на моей памяти небыло.
    На 406-м бывают но редко и хорошо лечатся.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    [quote="sonik;102084"]На 12-ом засоров на моей памяти небыло.
    sonik, Поясни...
    На 406-ом засоры? Фантастика!
    Я думаю проблема в том, что за 12-й сейчас часто выдают 406-й, как раз та смесь 22/142. Автор темы скорей всего заправлял газом, вот если бы он проделал все эти процедуры заново и заправил жидким, то всё было бы гуд.
    20.06.2009
    2,571
    Anton. На 406-м засоры пробиваются гидроударом на раз-два, или промываются излишком газа. И повторов небывает.
    20.06.2009
    2,571
    Рефрежератор МАСТЕРНа 406-ом засоры? Фантастика!
    Это не фатастика. Раз-два в год встречаится.
    На каких холодильниках?
    16.06.2011
    5,587
    На 406-м бывают но редко и хорошо лечатся.[/QUOTE] Так в том то и дело,что Позис на заводе был заправлен 406 фреоном.Так что засор не исключаю. В данном случае посмотрите на время.Скорей всего просто не дождался выхода на режим.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Не встречал... А вот НОРДы на 12м- это *опа
  1. Позис мир-102
    от ExpressAM в разделе Позис
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 10:18
  2. ПОЗИС-МИР 149-3
    от dmitriev в разделе Позис
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 21:32
  3. Позис 102-2а
    от Alex2012 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 22:11
  4. позис ХФ 250
    от reanimator в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 20:35
  5. позис 128
    от артур 57 в разделе Позис
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 21:09
