Холодильник Snaige 117, при выкрученом на минимуме регуляторе в холодильнике -1 C , в морозильном отделении -26 C
пробовал 3 регулятора, температуры такие же
В чем может быть дело ?
Засор,утекан,декомпресс.В любом случае треб.спец.с оборудованием.Самому,ну ни как.
Извиняюсь,не внимательно прочитал сообщение.Скорее всего не правильно подсоеденён термостат.
1. Выключаете холодильник из сети.
2. Морозилку не трогаете, холодильник освобождаете.
3. Откручиваете 4 шурупа крепления навесного испарителя.
4. Снимаете гладкую декоративную пластину. Вы у цели!
5. Слегка оттягивая низ испарителя в центре нащупываете капилляр терморегулятора.
6. Так этот капилляр плотно , но нежно, притягиваете к вертикальной трубке испарителя, той "штуковиной" которая вывалилась из-за испарителя или пластиковым хомутиком.
7. Собираете в обратной последовательности.
P.S. Если нет отвертки - вызываете мастера termik66 (шутю)
ref, termik66 , R13а спасибо
попробую
ref спасибо за подробный инструктаж
вобщем не помогло
теже -1 С
выянилась история поломки. Работал работал, а потом вот стал замораживать.
т.е. вроде как датчик никто не трогал.
Так не понятно, капилляр терморегулятора имеет плотный контакт с трубкой испарителя? Испаритель обмерзает до той трубки?
Из-за испарителя прижим капилляра вываливался? И вообще, что делали-то? Фото можете прислать?
Если испаритель не обмерзает до места крепления капилляра, то имеет место утечка R12 на испарителе или вертикальной трубке от морозилки до холодильника (алюминиевой).
