Показано с 1 по 11 из 11
Тема: мультисплит lg lm-1967h2l
    По умолчанию мультисплит lg lm-1967h2l
    Не могу запустить наружный блок.Демонтировал его ,причина была в замкнутом конденцаторе,поменял.Тепер ь хочу проверить ,напругу подал .Напрямую запускаю ,а с клем не хочет.
    Я предполагаю что без внутреннего он нен запустится.
    правильно предпологаешь
    freezer41,
    Саня ты хотел куртку)) лицезрей. http://www.holodforum.ru/showthread....7604#post87604
    Gelezis, спасибо)))
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    спасибо
    Не за что.
    Цитата Сообщение от max-2000 Посмотреть сообщение
    а с клем не хочет
    А где внутрянку дел??? Ставь и проверяй. Если напрямую пускаеться, то после переустановки должен заработать.
    Внутрянка на месте в кабинете.Чтобы проверить на месте далеко его тянуть надо.Я думал,что в мастерской смогу проверить.На сервисных кранах заглушек небыло,хотел их на герметичность проверить.
    Поставил блок,сваукумировал,заправи л по весам.Внешний не запускается,а внутренний немного работает и выключается ,затем моргает мне зеленым "глазом" индикатора 5 раз пауза снова 5 раз.Смотрел в мануале lg за 1999 год если моргает красным 5 раз -нет связи с внешним блоком.Я менял кондер на вентилятор и поставил немного больше чем аналог,может из-за этого нет связи?
    смотри межблочку. конденсатор на пуск вентиллятора тока. у тебя сигнал на внешний не идет.
    Линия в норме,все дело наверное в кондере?
  1. Мультисплит как вакумировать
    от antwest80 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 29.01.2018, 19:00
  2. dantex мультисплит
    от РусБар в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 08:46
  3. Мультисплит
    от Ломастер А в разделе Mitsubishi
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.03.2015, 19:43
  4. Мультисплит LG MU3M21 моргает 5 раз
    от slawenti3 в разделе LG
    Последнее сообщение: 24.05.2014, 21:24
  5. Мультисплит LG MU3M21 - ошибка
    от vice2k в разделе LG
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 01:09
