Показано с 1 по 20 из 20
Тема: конденсатор для lunite hermetique ae1410a
    По умолчанию конденсатор для lunite hermetique ae1410a
    какой нужен пусковой конденсатор для компрессора lunite hermetique ae1410a
    12 газ
    мощность при -30 ~170ват
    рабочая 10 ом
    пусковая 55 ом
    и в целом как определить необходимый номинал пускового и рабочего конденсатора?
    спасибо за консультацию.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Компрессор, вроде, как, снят с производства. Начни подбирать от 40мкф до 60мкф. Завышенная емкость тоже не хорошо. Если интересно подробно , здесь лекция 5, 6.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    смотрел по каталогу, на этот компрессор конденсатор не указан. если судить по аналогии с ск-160...200, то на ск ставят от 4 до 16 мкр. поэтому, только опытным путем, но 40...60 мкр, думаю, будет многовато.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    так те о пусковом а вы о рабочем
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    40мкф до 60мкф.
    Апупеть, вот это разгон. Реактивный компрессор. Начните с 3-4 мкФ
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,746
    60мкф - в качестве пускового, - нормально. главное ,чтобы пуск был уверенным. время действия 2-3 сек.
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от мороз красный нос Посмотреть сообщение
    апупеть, вот это разгон. реактивный компрессор. начните с 3-4 мкф
    3-4мкф можно только мух на окне разгонять.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Странно, в каталоге ничего о пусковом конденсаторе не говориться, правда возможно у меня каталог староват. Незнаю. Или вам нужно поставить пусковой в связи с заниженным напряжением в сети? Я у друга лет пять назад поставил на СК-160 - 40 Мф. Пока работает. Посмотрите что сейчас выпускают вместо ae1410a.
    http://www.frigodesign.ru/sale/lunit...sale/index.php
    И в магазине проверьте.
    Хотя похоже человек пропал.
    15.04.2009
    5,738
    рядом с ним по каталогу 2410а . такой же объем цилиндра(12,05см.куб.)похожие характеристики. хладопроизводительность идентичная. стоит 50мкф.
    17.02.2009
    2,084
    Точно, практически один в один. А я не обратил внимание.
    на красноярские 140-ки ставят 4 мкф. о каких 60 мкф может идти речь?
    17.02.2009
    2,084
    Уточняю - 4Мф это конденсатор на рабочую обмотку. А речь идёт о пусковом. А так-как незнаю комплектуется ae1410a пусковым конденсатором или нет (ненашол в каталоге), советовал посмотреть какой компрессор теперь выпускается вместо ae1410a и узнать о пусковом в магазине или у регионального представителя. Вот и всё.
    попробую выложить схему. неполучается. кондёр подключается только к пусковой обмотке, 4мкф.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Я с начала говорил а вы кто в лес кто по дрова. рабочий (между пусковой и рабочей) пусковой (в разрыв пусковой). В школу. А зачем вам на "атланте" пусковой конденсатор. :eek: на витрину впиндюрить хотите?
    17.02.2009
    2,084
    Это ко мне? Что - куда и как я знаю. А на атлант куму по необходимости, зимой у его напряжение 160V - естественно непускался. Зато сейчас на улице только у его холодильник работает. Вот и вся примудрость.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    lда нет же все касается предыдущего оратора которому прежде чем писать подумать как он выглядит со стороны. перед всеми остальными извиняюсь если кто принял на свой счет. а с реле вы что-то мутили ?( я правда один раз видел РТП-3 с разрывом на пусковой)
    03.01.2009
    1,746
    Пусковое реле скорее всего электромеханическое. С выводом под ёмкость, было зашунтировано перемычкой.(предполагаю:D)
    17.02.2009
    2,084
    l а с реле вы что-то мутили ?
    Угу, "таблетка" на компрессоре, а само реле в сторонке. Иначе "разрыв" не сделать.
    Пользователь Аватар для chill954
    15.07.2009
    30
    Все компрессора L'Unite Hermetique, обозначение которых начинается с 1 (единицы), не имеют пусковых, а так же рабочих конденсаторов. Значит и АЕ1410 тоже не предусмотрен для работы с конденсаторами. А его аналог САЕ2410 имеет пусковой конденсатор в 50мкф.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    конденсаторов у него нет.
    Последний раз редактировалось coolerman65; 08.11.2009 в 18:41.
  1. Компресор CAJ 9513 T L`UNITE HERMETIQUE
    от Эдуард Ли в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 09:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 21:55
  3. Какое масло заливать в LUNITE HERMETIQUE(CAE 2424 Z r404) ???
    от firstik в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 03:21
  4. компрессор RK5518W (Lunite hermetique)
    от К.А.В. в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 21:03
  5. где купить L*unite Hermetique (france).
    от raf22 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 17:53
