Показано с 1 по 18 из 18
Тема: ТЭН оттайки холодильника Samsung RL33EBSW
    По умолчанию ТЭН оттайки холодильника Samsung RL33EBSW
    Подскажите, пожалуйста, кто точно знает обозначение (код типа DA47-00... и т. д.) ТЭНа оттайки холодильника Samsung RL33EBSW?
    Дата продажи - 15.08.2007, а вот когда был сделан не знаю...
    до января 2007 DA47-00139B, после января 2007 DA47-00139D.
    До 2007 годаDA47-00139A Vater, Вы не получали мое сообщение на другом форуме?
    Видимо нет. Что интересует в ТЭНах , вот что надо спросить .
    Было дело (на elremont)....
    А ТЭНом интересуюсь по простой причине. Ремонтирую самостоятельно (как и всю домашнюю технику). Поломка стандартная (судя по форумам) - зависает после набора заданной стандартной температуры. Разобрал, обнаружил обрыв в ТЭНе. А какой покупать нужно не знаю. Н форуме нашел выдержки из "сервис-мануала", но не на свой, а на RL33EBSW-BWT (кстати, на сайте Samsungа RL33-х аж 5 моделей; не знаю чем отличаются). Так там код этого ТЭНа - DA47-00142A. Но такого нет даже в интернет-магазине. А те, что есть без фото, и цена от 800 р. до 1500 р. В местном сервисе мне сказали, что мой ТЭН они привезут за 2-2,5 тыс. р. При этом даже не спросили марку холодильника. Зная матреновско-ивантеевский уровень знаний наших работников торговли и сервиса, заподозрил неладное. Вот и решил со знающими людьми посоветоваться.
    А чем DA47-00139A от ...139В и ...139D отличаются? Я ведь не знаю дату изготовления (в паспорте только дата продажи). Наверно формой или размерами? Ведь электрические параметры должны быть одинаковыми....
    Vater, , послушай , зайди в Торговый дизайн на Почепской 45 или в "Норд" на Евдокимова 10 и купи любой , подходящей длины от промхолода.
    Длина пол-беды, а мощность какая должна быть? Да и гнуть его самому потом по месту не хочется (на коленке хорошо не выйдет).
    Они гибкие, даже , я бы сказал, мягкие. В паз укладываются . Лодырь, сходи куда послали
    И вот теперь весь форум будет уговаривать клиента починить холодильник. А между прочим это заработк местного мастера.....
    Мне лень ...
    Ну я не знаю как в Брянске а в Питере это очень хорошие деньги.
    Всем спасибо за участие в судьбе гигантского ленивца!!!
    Но все-таки скажите какая мощность должна быть???
    На схеме - 7 вт, не верится...
    Поверь. Там время размораживает.
    Только что сам нашел - у А и D - 280 Вт, у B - 300Вт.
    Но никак не 7 (как в мануале)!!!
    Н 7-ми никакого времени не хватит!!!
    Здравствуйте!!!
    Обратился в Торговый дизайн (на Почепской). Там есть 6-ти метровые ТЭНы (мне как раз такая длина и нужна), но мощность у него 240 Вт, а нужно 280. Не знаю, как работает электроника у холодильника. Возможны два варианта.
    1. Если компрессор включается только в зависимости от сопротивления датчика морозилки, то при меньшей мощности ТЭНа испарителя будет происходить неполная оттайка. И рано или поздно он весь покроется льдом.
    2. Если компрессор не включится пока не прошла оттайка, то с увеличением ее времени (из-за меньшей мощности ТЭНа) будет повышаться температура в рабочих камерах, что тоже не хорошо.
    Или потеря 40 Вт не слишком будет заметной? Может я зря заморачиваюсь? С другой стороны, это мощность среднего паяльника!!! Может параллельно 6-ти метровому нужно включить еще один на 40 Вт?
    Что скажете???
    7вт это нагреватель на крышке испарителя.А нагреватель 240вт будет работать, только несколько дольше будет оттайка.
    Всем большое спасибо!!! Отдельное R13а!!! ТЭН (гибкий, СSC2) купил в Торговый дизайне (на Почепской). Холодильник работает третьи сутки!!! Правда есть сомнения по поводу долговечности такого ТЭНа (все-таки то лёд, то вода; а спец из магазина авторитетно заявил, что он для холодильника не подойдет - только для слива конденсата кондиционера). Есть правда еще некоторые проблемы с холодильником, но это уже другая тема.
  1. samsung rl33ebsw, мешает ночью спать!
    от pendrs в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 05:42
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 20:56
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 10:27
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 21:45
