Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Замена термостата Бирюса 355шв5.
    По умолчанию Замена термостата Бирюса 355шв5.
    !-симптомы:
    ---через пару лет работы морозильный ларь стал немеряно жрать
    ---электроэнергию ,очень редко отключаться,и шуметь.
    ---осмотрел термостат и обнаружил,что у него ось вращения сдвинуть с места
    --- не представляется возможным и причина этого неизвестна.я предполагаю что она
    --- должна свободно вращаться с небольшим усилием даже если морозилка не
    ---- включена(разморожена)?
    ---в паспорте указан датчик реле температуры 145-2м-7-1,3-6,3-3-а.
    ---я так понял,что перед этими цифрами должны стоять буквы ТАМ ?
    ---есть гипотеза,что у термостата плохой тепловой контакт.но как это проверить ---не разбирая?
    в связи с гипотезой и заклинившей осью нарисовалась задачи:
    1)как разобрать ларь и добраться до места теплового контакта термореле?Возможно ли после разборки безпроблемно собрать? целесообразно ли это вообще делать?(может конец термостата неприкручен к корпусу морозилки изнутри,а просто засунут в трубку?-я визуально вижу,что он уходит в пластмассовую трубку в недра морозильного ларя)
    2)где можно посмотреть порядок разборки_сборки морозильного ларя ?(если кто знает дайте ссылку на техдокументацию) или расскажите пожалуйста для чайника.ситуевина уже осложнена тем,что в морозилке 20 кг ягод.
    3)возможно ли заменить на термостат регулирующий температуру от -5градусов(я думаю что для хранения ягод этого мне достаточно будет,да и экономия электроэнергии побольше будет(сейчас сжирает в месяц по 130 квт,что соответствует 180вт/час непрерывного потребления при компрессоре rgp10ab 230вт.расход в сутки 4,4квт вместо паспортных 2,8 для самого тяжелого режима -18градусов и +24градуса снаружи)
    4)правильно ли у меня смонтирован термостат?сейчас я вижу торчащую из недр голую алюминиевую трубку длиной полметра,находящуюся в объеме теплого воздуха.мне кажется что по логике эта трубка от сифона должна иметь минимальную площадь контактирования с горячей средой и максимальную- с холодной?для этого надо подальше пропихнуть ее внутрь недр,а то что видно поместить в кусок шубы вместе с сифоном и осью регулировки?
    5)можно ли разобрать неразмороженный ларь,и смогу ли я быстро заменить термостат?Сколько времени обычно занимает такая операция?
    6)из за чего заклинивает термостат,и реально ли его починить,или придется новый искать?
    Термостат не самая дорогая деталь в этой конструкции, лучше вызвать спеца и заменить деталь на новую.
    Меняется недолго, но вот оттайки шкафа избежать не получится. Но 20 кг ягод можно все-таки временно разместить на стороне на время ремонта.
    Температуру минус 15 и выше добиваться не советую - при минус 6 гарантируется сохранность продуктов не более 2-х месяцев (зависит от конкретного продукта). Нормально работающий аппарат должен потреблять около 50 кВт.ч/мес.
    Цитата Сообщение от rusvalera6 Посмотреть сообщение
    ---есть гипотеза,что у термостата плохой тепловой контакт.но как это проверить ---не разбирая? ...
    Очень просто - ложите оконный термометр поближе ко дну, и дайте морозильнику поработать часов 6. Если температура в режиме "норма" будет выше минус 22-25, то это проблема с компрессором.
    Дефектов, вызывающих проблему работы без отключения несколько и разных по характеру, поэтому советую прислушаться насчет приглашения спеца.
    Градусник положил,Утром будет результат.Но все же хотелось бы самому заменить термостат,ибо есть исправный ртхо(с деньгами весьма трудновато на ремонт).Стекла и верхнюю рамку я сам легко демонтирую.Но под ней еще одна накладка пластмассовая,снять при работе на удалось,может просто приморожена(вот здесь совет нужен от тех кто разбирал лари)Еще вижу шов вертикальный жестяного корпуса-недалеко от трубки куда термостат уходит,если его отогнуть от торца ларя,предположительно можно до трубки направляющей термостат добраться,но хотелось бы узнать приклеена ли жестянка корпуса к теплоизоляции и надо ли жестянку (принципиально) отжимать чтобы термостат поменять.Думаю надо отогнуть жесть чтобы добраться до термостата,но сомнения гложут,может проще путь есть,а я не догадываюсь?Или вдруг отогну и напрасно,не доберусь.Нужно просто правильное направление разборки,ибо в любом случае термостат подлежит замене-ось то не вращается у него.
    можно и старый расшевелить,сними ручку брызгаеш на ось вд-шку ичерез пару минут пасатижами модно будет рас шевелить кидай термометр и регулируй.иногда в следствии изношенности мехонизма термостата морозилка не отключается даже при -30.снизу откусываеш пломбу вскрываеш корпус по центру винт под плоскую отвертку регулируй им против часовой теплее по часовой холоднее
    температура в квартире +18.терморегулятор удалось сдвинуть на минимум.температура в ларце -12 или -14 (измерял бытовым спиртовым градусником).за час работы наблюдал два выключения общей длительностью 15 минут.итого получается коэффициент рабочего времени 45/60=0,75. расход энергии 230вт*0,75=170вт/час.за сутки 4,14 квт
    против паспортных 2,8квт при температуре окруж среды +24.
    терморегулятор признал рабочим,так как температура в морозилке устраивает,на отсутствие регулировки-забил-главное что отключение компрессора теперь имеются.
    теперь подозрения падают на теплоизоляцию.опять встает вопрос разборки.но теперь задача - просушить эту изоляцию.
    как разобрать bh(l)y-0.29-0,37 витрину?есть ли подводные камни?или это просто?
    лучше вызвать спеца
    А загрузили мы её по паспорту ? Ждём , не дождёмся пока тонну ягод заморозит. Создайте ей идеальные условия. купят убитый агрегат и давай из него соки выжимать. А сделать её может только специалист. Скупой платит трижды.
    4,14 кВт*ч/сутки это слабый компрессор, но Атлант туда не пойдет, нужен компрессор на 230-250 вт по холоду (не путать с потребляемой). Об этом говорит повышенный шум и большой расход. Там есть обдуваемый радиатор, нужно почистить его. ЯЕсли не снизится, то или компрессор, или терпите...
    а утечки в запеночке там тож бывают)) может и спец не помочь..
    Спец поможет, найдёт, только ягоды уже испортятся.
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    4,14 квт*ч/сутки это слабый компрессор, но атлант туда не пойдет, нужен компрессор на 230-250 вт по холоду (не путать с потребляемой). об этом говорит повышенный шум и большой расход. там есть обдуваемый радиатор, нужно почистить его. яесли не снизится, то или компрессор, или терпите...
    компрессор rgp 10ab r-12.
    первые два года нормально работал.я по глупости позарился на прозрачные створки у витрины(мол видно что брать еще до открывания морозилки,а также понравился аккуратный вид из за малого размера испарителя).тогда я не думал о теплопотерях,слабом компрессоре,шуме.сначало разнесло вентилятор испарителя и он начал шуметь немеряно,отстукивая "дроби" торцом ротора из за появившегося осевого люфта.я заменил его на бытовой вентилятор.
    радиатор испарителя периодически зубной щеткой чистю.
    потом появился шум компрессора(видно цилиндр раздолбало) и увеличилось время его работы.
    дальше наверное(по мере потери компрессии) надо ожидать еще более длительной работы компрессора и его тепловую смерть(пробой изоляции обмоток) от непрерывной работы.вы не сталкивались со статистикой?-начиная с какого порогового значения коэфициента рабочего времени комрессоры быстро погибают,и приблизительное время гибели компрессора при этих экстремальных коэф. раб. времени?
    еще весьма интересует время замены коипрессора в домашних условиях(возможно ли это в домашних условиях?),если приготовить заранее компрессор?
    не пропадут ли за это время замороженные ягоды?
    ну и логично вытекающий вопрос - какой компрессор лучше поставить?если мощнее,то действует принцип "кашу маслом не испортишь"?
    Бытовой вентилятор имхо не пойдет, он не рассчитан преодолевать сопротивление в закрытом пространстве. Надо восстанавливать родное.
    Компрессор поставлен на удивление мощный, обычно там ставят 10-ку. Хотите сделать надолго, то подойдет Аспера на 134а до 300 вт, хотя заправить ее придется 12-м, большой избыток тоже нежелателен. Родного путевого компрессора такого класса (на 12-м фреоне) уже не найти. Модели с Востока в расчет не беру.
    Прогноз по родному компрессору - несколько месяцев (лето только ускорит процесс), но не стоит ждать температуры всего в минус 15 градусов: чем выше температура хранения, тем ниже качество хранимых продуктов.
    Вьюга4.
    Спасибо за информацию.
    А как насчет замены в бытовых условиях?Или обязательно в мастерской надо?
    Ягоды некуда девать.Возможна быстрая замена?Ну чтоб не вынимая из морозилки,и чтоб не успели разморозиться?
    Можно и быстро, только вентилятор тоже нужно в этот же момент менять. И ещё, обеспечь доступ мастера к заменяемому агрегату, сэкономишь время.
    Если компрессорможно купить,то с вентилятором не так очевидно.Где его можно достать?
  1. Замена термостата
    от Сабыр в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 00:24
  2. Установка электронного термостата Бирюса 290Е
    от alexanderd в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 13:04
  3. подключение термостата к ларю Бирюса-260
    от ivanant в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 17:35
  4. Замена термостата
    от villain в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:00
