В холодильной камере не получаеться опустить температуру ниже +6 а надо хотябы +1 можно ли добиться такой температуры,зарание блогодарен Виталик.:confused:
Виталий05, а что, регулировка термостатом ничего не даёт? +1 в нем не добиться! только во время работы мотора.
Если посидеть немножко и настроить термрегулятор, то можно. Главное, на какой полке хочешь добится такой температуры.
стоит на 7 мотор работает температура +6 морозилко работает хорошо.
Хол. однокомпрессорнй. Морозилка не показатель. В ней температура мин.20 всегда будет. При условии если компрессор не умер. Термометр в холодилку, на стенку (испаритель) и будет результат.
Добится можшо чего захочеш если сильно захотеть! У21 как и у 17часто зосоряется капилярка да и лет ей уже наверно 25.решение в данной задачи -замена или чистка капилярки.замена фильтра заправка больше нормы процентов на 20 или понорме r406+изменение заводских настроек термо регулятора.даю рукуна отсечение можно будет деже на - выйти при желании ,но это все лишняя нагрузка на компрессор.
