Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Angelo po --контроллер)
    11.02.2010
    78
    По умолчанию Angelo po --контроллер)
    имеем 9 кубовую холодильную камеру) и с ней контроллер без названия...
    никто не сталкивался с такой?хотелось бы войти в настройки контроллера.
    27.06.2010
    2,964
    miki, фото контроллера в студию.
    24,823
    а ты его вытаскивал из того ящика где стоит? может там написана марка аль название? кстати у этой фирмы на шкафах например вроде свои контроллеры стоят..
    11.02.2010
    78
    блин-как тут фотку вставить?!!))
    27.06.2010
    2,964
    расширенный режим сообщений, иконка со скрепкой. только фото сожми, если большое
    Angelo
    сегодня в магазине видел, вроде бы Китаец. 750 р стоил.
    11.02.2010
    78
    готова!вообще - хотел сделать задержку вентиляторов при пуске!а то нагрузка сильно большая!
    держал и СЕТ И другие -более 5 сек--не хочет зараза входить )))
    Видел явно те такой
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    По виду напоминает панель моноблоков ZANOTTI 90-х годов DB-O.Для начала жать колокольчик+SET.
    27.06.2010
    2,964
    а мне мир техноблоковский напомнило...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    На техно тоже похоже.На MIR44 и 70 есть скрытая кнопка входа в параметры ,она под картинками вентилятора и снежинкой,у MIR90 SET+меньше.
    24,823
    пульт на занотти оочень смахивает)) а там сама плата (на тех которых видел) эливелл..
    24,823
    не факт но попробуй...
    Вложения Вложения
    11.02.2010
    78
    спасибо-мужики)попробую...
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Тоже об этом подумал, но это явно не оно.
    24,823
    кстати если подойдёт код 22 то это фича карела)) 22-44-77 эти панельки бывают всякие. видель и эльку и карел, и диксель.. вот данфосс не видал.
    По умолчанию Контроллер Angelo PO
    [QUOTE=miki;86300]имеем 9 кубовую холодильную камеру) и с ней контроллер без названия...
    никто не сталкивался с такой?хотелось бы войти в настройки контроллера.[/QUOTУ
    У меня в холодильном столе Angelo Po 6EAA установлен контроллер MK-303E.
    Камрады, помогите, пожалуйста! Позарез инструкция на сей контроллер нужна!!
    а фото трудно сделать. Встречал на шкафах Angelo PO, EVK203. Скорее используют чей-то, так бывает часто.
  1. Шкаф ANGELO PO
    от mihail97 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 08:37
  2. Срочно! Проблема с шокером Angelo Po!
    от DREC в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 10:44
  3. SM1LA ANGELO PO нужна инструкция
    от мустафин в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 12:16
  4. Комби печь ANGELO PO FC1011E
    от Саня77 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 00:23
  5. Пароконвектомат Angelo Po FM611E1 ZMR-01
    от akriva в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 19:55
