Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Морозилка indesit 167 NF НЕ выключается!
    По умолчанию Морозилка indesit 167 NF НЕ выключается!
    Здравствуйте! Такая проблема: морозилка indesit 167 NF не выключается совсем, работает сутками без остановки. Думаю что терморегулятор. Какой мне нужен? Просто к человеку ехать далеко нужно, неохота 2 раза кататься. Заранее спасибо!
    ТЕРМОРЕГУЛЯТОР K 57 - L2829 145-2М-35-2,5-4,8-3-А. Но за 6 лет работы по гаратии завода ниразу не менял. Надо проверять всю электрику. Вероятнее всего или в оттайке проблема или утечка.
    ТЕРМОРЕГУЛЯТОР K 57 - L2829 145-2М-35-2,5-4,8-3-А код C00851095. Но в нём ли дело? Может быка заложили?
    Santyago, опередил, я с тобой согласен, и за 15 лет работы с заводом аналогично!
    Я термостатов штук 3 менял, но согласен, что это редкое явление.
    Термостат работает по темпеературе воздуха в камере - замеряли, сколько там минусов через 4 часа работы?
    Я связь пока что только по телефону с человеком держу. Сам я температуру не мерил. Мужик говорит что с заморозкой никаких проблем, как морозил так и морозит, только заметил что перестал выключаться. Вот он его и выключил, опасаясь что сгорит км.
    Какая реальная температура в морозильнике и нет ли шубы на испарителе. Без этого разговоры можно долго говорить.
    Придется маленько прокатится...
    Лучше с градусником
    У меня клиента позавчерать -28,5 не устраивало ! Заставил его найти паспорт на агрегат и тыкнул носом в -26 по паспорту (-18 нижний предел) . Уверен, что после моего ухода термостат опять будет выкручен на 6 или 7 . Жаль, что не электронный блок , я б пароль ввёл и все дела.
    А у вас Мощность замораживания 30 кг /сутки , Время сохранения холода 13 ч ,Температура морозильной камеры до -18 !! всего
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Очень частое явление
    Интересно а суперхолод не могли включить?
    Подскажите, что может быть. Такая же морозилка, тоже не выключается, намерзает шуба, температура -14.
    Утечка или засор КТ . Мастер на месте определит уже точнее по давлению всасывания. В любом случае систему придётся вскрывать , паять и менять фильтр.
    намерзает шуба,
    Модель с NO FROST? Если да, то для начала - хорошая разморозка на сутки.
    Пользователь Аватар для aleksei26n
    11.09.2011
    55
    возможно и правда что утечка или что проблема с оттайкой.
    15.08.2009
    3,294
    Цитата Сообщение от aleksei26n Посмотреть сообщение
    проблема с оттайкой
    скорей всего
    Утечка или засор КТ ...
    Неа, первые модели с биркой на 98 гр 134а, шли с конвейера с передозом. До компрессора тянуло, есть фото такого безобразия. Потом пошли нормально заправленные с дозой 88 гр. Пусть роют там, если не был в ремонте. Узнавай сколько лет, что на бирке, температуру в камере, нет ли воды на полу сзади.
    на бирке 134а, 3,5 года, воды нет.
    Или оттайка или засор.
  1. Стинол 103 (97г.в.) морозилка не выключается
    от griha09 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 21:36
  2. Indesit BIA 161 NF не морозит морозилка
    от Qazxcv в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 08:26
  3. Indesit BIA 161 NF не морозит морозилка
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 21:45
  4. Indesit SB185.027 - не выключается, зараза.
    от toffi в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 16:04
  5. Indesit C132 g включается на 5 сек и выключается.
    от niknet в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 23:06
