Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Как избежать ожога при подключении (отключении) манометров к сервисному штуцеру
    9,288
    По умолчанию Как избежать ожога при подключении (отключении) манометров к сервисному штуцеру
    Здравствуйте! Не нашёл на форуме подраздела "Техника безопасности", поэтому задаю вопрос здесь.
    Вчера, откручивая наконечник шланга от сервисного штуцера (порта) кондиционера, жидким фреоном немного обжёг себе палец. Думаю, я не первый и не последний пострадавший. Прошу мастеров поделиться опытом, как этого избежать.
    Первое, что приходит в голову - надевать защитные перчатки, но в них, наверное, не очень удобно работать, тем более что на том "Самсунге", с которым я вчера имел дело, сервисный штуцер стоит очень близко к боковой стенке блока.
    Кстати, мне ещё непонятно, почему сервисный штуцер расположен внизу вентиля, ведь при подключении (отключении) к штуцеру уходит часть масла из системы?
    А что мешает отсоединить шланг предварительно сбросив давление перекрывая нагнетание на работающем блоке, хотя бы до 0,5 Атм ?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    На конце шланга ставлю вентилёк,перекрываю его ,правой рукой удерживаю вентиль(с нажимом),а левой откручиваю до конца гайку .Потом резко отвожу руку-маленький пшик и никаких ожогов.Но в вентиле должны быть резинки,а не второпласт.
    9,288
    Вариант хороший... Но так получилось, что вчера нам с напарником пришлось "сматывать удочки", не доделав толком работу - в районе отключили свет. Соответственно, давление было никак не сбросить...
    Если шланг короткий, то можно в принципе и без вентилька таким способом.
    9,288
    coolerman65, технологию понял... А при подключении этот метод работает?
    А почему нет ?
    9,288
    А почему нет ?
    Понял, большое спасибо обоим!
    Может, у кого-то есть другие хитрости?
    07.08.2010
    2,263
    Я извиняюсь , а что в кондиционерах вентиль разве сервисный порт не перекрывает ?
    31.03.2011
    178
    Перекрывает по отношению к наружному блоку. К внутрянке - нет.
    03.10.2008
    1,389
    Делаю также +100!
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Также делаю.
    Перчатки в помощь это раз.
    И не надо откручивать после режима обогрева.
    Сам так делаю.
    Хороший метод. Тока приловчиться надо. И следить за состоянием резинок. Менять своевременно.
    29.12.2009
    34
    А я купил какой то угловой вентиль. Вобщем сначала его накручиваешь а потом барашком нажимаешь нипель (принцип как у переходников для автокондеев). Продавался в магазине запчастей для холодильников.
    9,288
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    ... не надо откручивать после режима обогрева...
    Это в продолжение разговора из другой темы о том, что главный инструмент холодильщика - голова... )))
    При остановленном компрессоре на штуцере тоже немаленькое давление. У меня как вышло: запустили аппарат, он успел поработать минуты четыре, а потом отключили электричество. Ждали-ждали, начали собираться. Коллектор оставить не мог, поэтому полез скручивать.
    9,288
    Цитата Сообщение от ана-толий Посмотреть сообщение
    ... угловой вентиль ... сначала его накручиваешь а потом барашком нажимаешь нипель ...
    Значит, такие всё-таки бывают... Вот это вещь, на мой взгляд, самая удобная и безопасная, особенно для новичков...
    Хороший инструмент и оснастка никому не повредит. Себя любимого надо беречь.
    9,288
    И перчаточки каждому нужно иметь - и на старуху бывает проруха...
    9,288
    Вопрос истинного холодильщика! На "ФАКах"-то, например, проще: открыл вентиль до упора - порт закрыт, а тут ниппель стоит...
    А точно на кондиционерах вентилем порт никак не перекрыть? Например, не открывая вентиль до конца?
    Не перекрыть ибо стоит он для контроля давления при работе и контроля утечки при монтаже. То есть всегда соединён с магистралью.
  1. Не выключается компрессор при отключении сплита
    от Gabitoff в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 06:48
  2. Герметик для манометров
    от NetCom в разделе Инструмент
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.01.2015, 11:48
  3. Хол. Стинол. Вышибает УЗО при подключении.
    от Радик74 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 12:30
  4. вопрос о подключении термовставки
    от _Rey_ в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 20:00
  5. R410 отличия шлангов и манометров
    от frezenok в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 22:52
