Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Как избежать ожога при подключении (отключении) манометров к сервисному штуцеру
    27.05.2011
    9,288
    По умолчанию Как избежать ожога при подключении (отключении) манометров к сервисному штуцеру
    Здравствуйте! Не нашёл на форуме подраздела "Техника безопасности", поэтому задаю вопрос здесь.
    Вчера, откручивая наконечник шланга от сервисного штуцера (порта) кондиционера, жидким фреоном немного обжёг себе палец. Думаю, я не первый и не последний пострадавший. Прошу мастеров поделиться опытом, как этого избежать.
    Первое, что приходит в голову - надевать защитные перчатки, но в них, наверное, не очень удобно работать, тем более что на том "Самсунге", с которым я вчера имел дело, сервисный штуцер стоит очень близко к боковой стенке блока.
    Кстати, мне ещё непонятно, почему сервисный штуцер расположен внизу вентиля, ведь при подключении (отключении) к штуцеру уходит часть масла из системы?
    А что мешает отсоединить шланг предварительно сбросив давление перекрывая нагнетание на работающем блоке, хотя бы до 0,5 Атм ?
    27.05.2011
    9,288
    Вариант хороший... Но так получилось, что вчера нам с напарником пришлось "сматывать удочки", не доделав толком работу - в районе отключили свет. Соответственно, давление было никак не сбросить...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    На конце шланга ставлю вентилёк,перекрываю его ,правой рукой удерживаю вентиль(с нажимом),а левой откручиваю до конца гайку .Потом резко отвожу руку-маленький пшик и никаких ожогов.Но в вентиле должны быть резинки,а не второпласт.
    Если шланг короткий, то можно в принципе и без вентилька таким способом.
    27.05.2011
    9,288
    coolerman65, технологию понял... А при подключении этот метод работает?
    03.10.2008
    1,389
    Делаю также +100!
    Перчатки в помощь это раз.
    И не надо откручивать после режима обогрева.
    Сам так делаю.
    Хороший метод. Тока приловчиться надо. И следить за состоянием резинок. Менять своевременно.
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    ... не надо откручивать после режима обогрева...
    Это в продолжение разговора из другой темы о том, что главный инструмент холодильщика - голова... )))
    При остановленном компрессоре на штуцере тоже немаленькое давление. У меня как вышло: запустили аппарат, он успел поработать минуты четыре, а потом отключили электричество. Ждали-ждали, начали собираться. Коллектор оставить не мог, поэтому полез скручивать.
    А почему нет ?
    27.05.2011
    9,288
    А почему нет ?
    Понял, большое спасибо обоим!
    Может, у кого-то есть другие хитрости?
    07.08.2010
    2,263
    Я извиняюсь , а что в кондиционерах вентиль разве сервисный порт не перекрывает ?
    31.03.2011
    178
    Перекрывает по отношению к наружному блоку. К внутрянке - нет.
    27.05.2011
    9,288
    Вопрос истинного холодильщика! На "ФАКах"-то, например, проще: открыл вентиль до упора - порт закрыт, а тут ниппель стоит...
    А точно на кондиционерах вентилем порт никак не перекрыть? Например, не открывая вентиль до конца?
    Не перекрыть ибо стоит он для контроля давления при работе и контроля утечки при монтаже. То есть всегда соединён с магистралью.
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Не перекрыть ...
    Хреново, конечно...
    В принципе, по теме у меня лично вопросов больше не осталось. Спасибо всем, кто откликнулся!
    Намотал на ус все озвученные методы!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    Дмитрий-69, зайди на сайт мастеркула, там есть то что тебе надо. это как уже сказали угловой вентиль. сам таким пользуюсь. без него к конденсатору не подсоедениться
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Также делаю.
    29.12.2009
    34
    А я купил какой то угловой вентиль. Вобщем сначала его накручиваешь а потом барашком нажимаешь нипель (принцип как у переходников для автокондеев). Продавался в магазине запчастей для холодильников.
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от ана-толий Посмотреть сообщение
    ... угловой вентиль ... сначала его накручиваешь а потом барашком нажимаешь нипель ...
    Значит, такие всё-таки бывают... Вот это вещь, на мой взгляд, самая удобная и безопасная, особенно для новичков...
  1. Не выключается компрессор при отключении сплита
    от Gabitoff в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 06:48
  2. Герметик для манометров
    от NetCom в разделе Инструмент
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.01.2015, 11:48
  3. Хол. Стинол. Вышибает УЗО при подключении.
    от Радик74 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 12:30
  4. вопрос о подключении термовставки
    от _Rey_ в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 20:00
  5. R410 отличия шлангов и манометров
    от frezenok в разделе Инструмент
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 22:52
