Показано с 1 по 10 из 10
Тема: BALLU BSC1-12H 2006г.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    По умолчанию BALLU BSC1-12H 2006г.
    Подскажите, сталкнулся с такой проблемой. Кон. инвертор внутрений блок работает без проблем, внешний не запускается. При этом ошибок не каких не выдает. Хозяин заметил проблему еще в том году. Приезжали весной все работало. Есь мысль, что во внешнем блоке один из датчиков глючит. Их там 3-и. Кто нибуть сталкивался с подобным явлением!
    13.06.2010
    2,902
    НЕТ !! но если датчик была бы ошибка !! может просто не питания на плате?
    20.06.2009
    2,571
    леонид1014 Датчик мог сопротивление изменить (не в обрыве или коротише). Весной работал на улице было гдето 15-20 градусов. Шас просто нет возможности проверить блок, висит высоко, а лесницу пока не могу привезти.
    03.10.2008
    1,389
    А еще на плате бывает непропай(плохая пайка оловом) и глючит все время.
    20.06.2009
    2,571
    Amir прийму к сведенью. Спасибо.
    20.06.2009
    2,571
    Проблема была в датчике испарителя внутреннего блока. Сопротивление состовляло 0.7 кОм. Ошибка была Е. Но, по инструкциям такой ошибки нет.
    03.10.2008
    1,389
    Я рад ,что все хорошо получилось
    20.06.2009
    2,571
    Amir я тоже, но, что за ошибки выдает это чудо техники. Шас посмотрю если не скидывал в архив инфу., скину. По этой модели.
    http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=956
    20.06.2009
    2,571
    Часа полтора колдовали. Изучили почти досконально.
    20.06.2009
    2,571
    Тему закрываю.
  1. Kia sorento 2006г.в.
    от Denisjke в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 23.06.2018, 15:01
  2. мазда-3 2006г. циклит компрессор
    от m.Maklay в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 14:08
  3. VW T5 2.5 2006г. Проблемы с включением климы.
    от Рыбачёк в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 07:29
  4. Ауди А4 2006г
    от maxoka в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 14.06.2015, 06:34
  5. bmw e60 2006г нет холода
    от falcon в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 15:05
