шо это за давление? это не конденсация а так фуфел какой-то. при окружающей +20 нормально, но на всасе такого не будет (если мерял на портах на улице).
скорее всего компрессор не качает
Та, хе@ня полная ваш парогенератор в этом случае. Маквэи любят идеально чистые конденсаторы!!! Если сам не перезапускаеться - значит авария скорее всего по датчику конденсатора. Нужно идеально, разбирая наружный блок, с химией вымыть конденсатор и возможно дозаправить.
Помыл сегодня отлично,посмотрю что произойдет..Мыл с кархером...с двух сторон!!..правдо без пены=((
Давления играют от 10 до 13 кг на нагнетании при темпер на улице +20.Компр холод то дает,,,,,а если не качал ...то давл совсем разницы не было б!
