Показано с 1 по 13 из 13
Тема: MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4A71VA Не холодит?????
    Лампочка MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4A71VA Не холодит?????
    MITSUBISHI ELECTRIC блок MXZ-4A71VA на4 выхода не холодит нужным образом!!! Что делать? Помогите кто знает????
    Чистить пробывали?
    Для начала давление проверьте.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Юрок. Пока не почистишь, не поемешь. А потом можно посмотреть, давление и т.д.
    03.10.2008
    1,389
    Все равно без спеца не выйдет !!
    В нечищеном сплите??? Ниче что оно после чистки все равно, оно измениться.
    Сейчас температура не такая, чтобы чистка радикально помогла.
    Но эт не значит. Что надо загаженый сплит диагностировать по параметрам давление/температура.
    А кто говорил, что он загаженный? Чел наверное не задавал бы таких вопросов, если увидел засранный сплит.
    А фик его.. Люди разные бывают.. Недавеча мне один кадр доказывал что сплиты можно не чистить внутрянки вобще. Типа это особо на работу сплита не влияет. Ну что сказать.."Индеец" он)) Толку с ним спорить))
    Сообщение
    Сплит совершенно новый!!! С лопастей выдаёт +16 в комнате +24 малая разница для такой машины? Он совершенно чистый!!!
    во всех блоках такая разница или тока в одном? блоки стоят в одном помещении или в разных?
    это инвентор, в нем стоит как бы сказать...плавная регулировка производительности компрессора и такая же плавная регулировка заполнения испарителя хладагентом через EEV клапан, а не через капиллярку.
    тут вам действительно тока спец. поможет на месте продиагностировав аппарат, но скорее всего с ним все в порядке.
    правильно говорит фризер инвертора могуть выдавать аномальные температуры, чтобы проверить самому там есть режим hi power включи на него и почуствуй как работает.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2023, 08:21
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 00:21
  3. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  4. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12
  5. mitsubishi electric pu-125yha
    от dyran в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:07
