уважаемые форумчане,решил поставить себе кондиционер.на обоих блоках написано:825W-3.8А и 750W-3.7А,а чуть ниже 1260W-6.1A и 1300W-6.1А.какое же выбрать сечение провода и автомат?:confused:
автомат - 25а каждый блок (можно 16а но есть риск ложного срабатывания в холодную погоду)
сечение провода 1-1,5 квадрат.
--игорь--
не вводите людей в блуд!!!
согласно пуэ на 25а провод не менее 4мм кв.....
олег1972
напишите модель кондиционера ...
Читайте внимательнее форум, это уже было. Здесь:
Щитаем надежно и с запасом, как для себя:rolleyes:
пусковой ток в трое превышает номинал, так? так!
из практики знаем, что производитель склонен несколько "преврать" , так? так!
заявлены характеристики 825W-3.8А - 750W-3.7А и 1260W-6.1A - 1300W-6.1А(хотя последнии скорее всего хладо и теплопрозводительность, я так подозреваю)
берем "худшее" 6,1*3=18,3 бытовые автоматы на 19А видели? я нет. а на 25А стандарт.
Смотрим далее, при превышении нагрузки - клин, короткое и т.д. 25-й сработает ничем не хуже чем менее мощьный
Ув. --игорь--, повторюясь опять, не вводите людей в блуд !!!
Пусковой ток влияет на класс автомата, а не как на его токи отсечки !!!
В данном варианте подойдут два автомата 10А и 16А, по требованиям ПУЭ сечение провода 2,5мм ....
что ж, давно выработал привычку не спорить. хотя, из практики: даже на семерки 10а автоматы не ставим, выбивает по несколько раз за неделю, а ездить каждый раз включать автомат клиенту пока он сам не научится!!!?
уважаемый --игорь--, ставить надо автоматы класса C или D (лучший выбор Legrand или ABB, остальные не один энергонадзор не принимает, не проходят испытания)и ничего вышибать никогда не будет ....
и в конце концов, удосужтесь прочитать пуэ, многие вопросы отпадут сами ....
Boriska,вот моя модель:LG S07LHK(TS-HO76BCAO),производидельность7500 Btu/h и 8500.ребята я не понял,мне что надо ставить два автомата и от щита тянуть два провода?я вообще думал что 1300W это общая мощность двух блоков и собирался протянуть один кабель к внешнему блоку,а уже оттуда запитать и внутренний(проводом,которы й присоединён к внутреннему заводом производителем).прошу извинения если кто-то улыбается читая мои умозаклюения.
К данной модели не надо тянуть кабель к наружному блоку, он запитывается от внутренне го через межблочное соединение ...
Мощность потребляемая по электричеству данной модели порядка 800Вт, по этому можете спокойно протягивать к нему провод 3х1,5мм, и ставить автомат на 10А, например http://www.electro-mpo.ru/card3172.html такой ....
как я понял,где-то вовнутреннем блоке есть клемная колодка и к ней запитать силовой кабель,а уже оттуда соединяем заводским проводом внешний блок,правильно?
олег1972, а вы что кондиционер сами устанавливать собираетесь ?
у знакомого есть.просто не мог разобраться с мощностью,теперь вы подсказали,а дальше...руки на месте растут,да и форум есть,если что,люди подскажут.
вообще удачи, но от меня больше консультации не ждите, я не сторонник дистанционно учить монтировать оборудование, для этого надо обладать профессиональными знаниями и навыками ...
олег1972, Книга Все о кондиционерах pdf меньше метра.
Последний раз редактировалось zausenets; 01.03.2010 в 10:02. Причина: ПЕРЕЗАЛИЛ ФАЙЛ
