Показано с 41 по 45 из 45
Тема: мощность кондиционера? какое выбрать сечение провода и автомат?
  1. #41
    12.07.2011
    86
    ну формально есть вроде разница между одножильным и многожильным кабелем. но вообще да,для меди можно грубо брать 10А на 1мм сечения.
  2. #42
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Выбор сечения кабеля по таблице.
    Эмм.. немного не та таблица.. У мя старые аще с совдепии.
  3. #43
    19.04.2010
    93
    Закон Ома ток=мощьность/напряжение 1000ВТ/220=4.5А принято считать что один квадратный миллиметр меди выдерживает ток 6А
  4. #44
    Алекс289, благодаря таким вот , с позволения сказать , расчётам и горит в домах проводка. А после таких горе , надо сказать , мастеров потом всё заново делать приходится.
  5. #45
    24,823
    ээ.. кем принято то?
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.05.2022, 17:19
  2. Мощность кондиционера в квартиру
    от user35234 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 20:56
  3. Межблочные провода
    от Kil21 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 14:57
  4. 2 провода оторвалось
    от user001 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 12:16
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 23:53
