Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Стинол 102.Намерзание,сгорел от попадания воды таймер.
    16.06.2011
    5,587
    По умолчанию Стинол 102.Намерзание,сгорел от попадания воды таймер.
    Здравствуйте.Попался сегодня Стинол(наверное 102) ,2 компрессора,НО Фрост в морозилке,морозилка внизу.Испаритель М.О.замер до такой степени,что вентилятор лопостями стал сильно стучать.Год назад здесь же менял таймер,в него попала вода,да так,что он просто обуглился..Тогда я только поменял таймер,.Сейчас сетуация повторяется.Таймер весь во льду.Но пока не сгорел.Нагреватели все звонятся.Кто может помочь с причиной!!?? Кому то такое попадалось??
    27.06.2010
    2,964
    МихаилЮр, проверь плавкий предохранитель.
    Надо посмотреть металлическую пластину нагревателя каплепадения,может дырявая.
    16.06.2011
    5,587
    Металлическая пластина каплепада тоже без особых проблемм.А как небольшие трещинки могут повлиять на намораживание!!
    27.06.2010
    2,964
    МихаилЮр, там еще кроме предохранителя идет биметал на тэны. возможно он не замыкается при достижении минусовой температуры.
    16.06.2011
    5,587
    Биметалл находится внутри плавкой вставки что ли?? Дело в том,что проблема нарастает раз в год!!
    Тены, таймер целы, коль всё цело, надо смотреть не идёт ли подсос воздуха с дренажной трубки, в каком состоянии клапан. Наклон назад, бывает дверь недозакрываеться опираясь на кнопку вентилятора.
    16.06.2011
    5,587
    С дверью тоже проблемм не выявлено.Что за клапан на трубке??? Это же Стинол.Водосток порядка 8-10 мм ,разве может оттуда насосать. И главное,как ченить??
    16.06.2011
    5,587
    Предохранитель работает, вентилятор же крутится.
    16.06.2011
    5,587
    Кстати,льда особо не было.Только весь таймер во льдуи вентилятор.Льда через решетку ,где выключатель не просматривалось!!
    27.06.2010
    2,964
    МихаилЮр, замотай таймер в целофан , как следует, поставь на место и посмотри, может и нормально заработает. хотя, проверить биметалл не лишнее
    16.06.2011
    5,587
    Где искать биметалл??? В таймере??
    27.06.2010
    2,964
    http://www.stinol-repair.ru/img/6.gif
    маркировка tp находится вместе с плавким в маленькой коробочке на испарителе.
    16.06.2011
    5,587
    Плавкая вставка имеет 4 вывода.Вы имеете в виду,что биметалл находится в этом же корпусе?? И какова физика работы биметалла?? Как определить работоспособность ТИп
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Два конца звонятся-это предохранитель, другие два - биметалл, проверяются просто: засуньте термопр-ль в морозилку, при минус 10 они также замкнутся, если нет на замену
    16.06.2011
    5,587
    Что биметалл замыкает??
    16.06.2011
    5,587
    Мог ли быть причиной биметалл намораживания??
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Посмотри по схеме - при разомкнутом биметалле питание на таймер тоже не пойдет.
    02.12.2010
    1,219
    Подаётся питание на ТЭНы
    Моё имхо - таймер китаёзный установлен а он заточен на корейцев. Надо ногу сопротивления перекидывать.
    А дренаж обязательно продуй.
    Хотя если проблема 1раз в год то скорей всего зак на ночь мк не доконца закрыл:rolleyes:
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 11:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:35
  3. ЗИЛ 63 КШ260. Намерзание
    от Е. Гин в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 19:49
  4. СТИНОЛ 3 ДВЕРИ СГОРЕЛ МОТОР
    от dimas в разделе Стинол
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 15:16
  5. таймер стинол
    от aspera в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 02:17
