Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Dantex RK-09SEG. Нормально ли его поведение?
    21.06.2011
    11
    По умолчанию Dantex RK-09SEG. Нормально ли его поведение?
    В режиме охлаждения температура на входе не опускается ниже 24 градусов, хоть 24 задать, хоть 16. Работает 5-6 часов и ниже 24 не опускается. В чём может быть дело?
    а на выходе из испарителя скока?
    Он , наверное , это и имел в виду.
    Dantex RK-09SEG.
    сколь давно вам установили ?
    ну если на выходе, то либо газу нет либо...масса вариантов)
    03.10.2008
    1,389
    Компрессор хоть работает ? Скорее всего нет!
    21.06.2011
    11
    На выходе порядка 11 градусов, на входе 24-25. Компрессор работает постоянно. А вот если выставить на пульте температуру 24-25 градусов, то работает в старт-стопном режиме. Температура вблизи кондиционера стоит 24-25, хоть 16 выставляй на пульте, хоть 24.
    To R13a: установили в марте, включать на холод стал последние неделю-две. На обогреве было всё нормально.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    NickS, Видимо кондёр по мощности не правильно подобрали, не справляется с теплопритоками
    03.10.2008
    1,389
    +100.
    21.06.2011
    11
    Смущение
    Даю более полную информацию.
    Комната ~20кв.м., окна на север. К ней примыкает комната с открытой дверью ~12кв.м. На улице температура 30-31гр.. Исходная температура в большей комнате - 28гр., в меньшей - 30гр.. Температура (замерянная настенными термометрами) снижается в большей комнате до 25гр., в меньшей - до 27гр.. При этом замерянная мультиметром с термопарой температура на выходе сплита (в районе жалюзи) - 11гр., на входе (над сплитом - 24гр., что соответствует показаниям на табло кондиционера в режиме индикации температуры в помещении). При установке на пульте любой температуры ниже 24гр. температура в помещении не меняется, при установке 24гр. и выше сплит начинает работать в старт-стопном режиме (как я понимаю, так и должно быть). Всё это наблюдалось в течение 5-6часов.
    Нормален ли перепад в 13гр.? Чего ожидать при уличной температуре в 36гр.? Если система будет включена круглосуточно, сможет ли она снизить температуру до более низких значений?:o
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Закройте дверь, тогда все будет нормально.
    Если вместо локомотива использовать "Запорожец" - как думаешь - сколько метров он поезд протянет?
    включи и погоняй сутки-двое, что б все в комнатах охлодилось. 5-6 часов-не показатель. тебе кондюк 12ый нужен
    15.04.2009
    5,738
    кондюк 12ый нужен
    не поможет. В маленькую комнату 7ку нужно поставить, и спать спокойно.
    у меня 18 мицубиша однокомнатную квартиру охлождал летом при +50 и выше за бортом)))правда я его не отключал с весны по осень.
    15.04.2009
    5,738
    Dantex дает харктеристики для девятки:
    Размеры помещения 14-21м2
    для семерки:
    Размеры помещения 10-14м2
    21.06.2011
    11
    для семерки:
    Странно, вроде бы 9-ка позиционируется как до 25-26 квадратов.
    Нигде не встречал рекомендаций на сайте Dantex.
    Но, если и слабоват мой сплит, перепад температур вход/выход в 13гр. - нормально?
    нормально. просто ниже определенного предела температура не опустится. погоняйте сутки-двое неотключая. пусть стены подохлодятся.
    21.06.2011
    11
    Спасибо, freezer41. Успокоили, хоть буду уверен, что с системой порядок.
    15.04.2009
    5,738
    Я здесь подглядел.
    NickS, рано успокоился. )
    А вы надеялись , что холодно будет за 5 минут ? Мебель , стены и потолок тоже нагреваются , чуда не будет.
    Очень даже нормален.
    parni u vas kak naschet teorii holoda i prinzipa roboty kondizionerov i holodilnikov? perepad temperatur mezdu vhodom i vyhodom kondizionera 4-7 gradusov. i obiasnite cheloveku chto oznachaet ustavka na pulte!!!!!!!!!
  1. DANTEX RK-09SEG
    от matchevik в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 20:29
  2. SG-R520. Странное поведение.
    от Nixonn223 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 13:29
  3. Странное поведение морозилки
    от Meshekskyi в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.12.2018, 13:11
  4. DANTEX RK-09SEG
    от leha4444 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 14:36
  5. DANTEX RK-09SEG
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 11:32
