Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Дроссель, Расширительный клапан?
    18.06.2011
    53
    По умолчанию Дроссель, Расширительный клапан?
    как понять где устанавливают расширительный клапан, а где дроссель? И как на него можно взглянуть? Какие бывают неисправности?
    Пользователь Аватар для Михася
    30.07.2010
    71
    Дроссель, расширительная трубка - "младший брат" ТРВ. Внешне похож на кусок фломастера с сеточкой. Проходное сечение здесь не меняется. Проходя через дроссель и попадая в испаритель, хладагент начинает бурно испаряться.
    Клапан-дроссель. Применяется на устаревших системах кондиционирования. Устанавливается на магистрали низкого давления сразу после испарителя. На таких системах компрессор включен постоянно и клапан-дроссель обеспечивает заданную температуру испарителя, тем что уменьшает или увеличивает внутри себя проходное сечение. Очень часто встречается на праворулевых машинах Toyota Mark2 или Krown.
    18.06.2011
    53
    машины все праворульные, дроссель или расширительный клапан находятся в подкапотоном простренстве или непосредственно в салоне перед испарителем ?
    чаще в салоне см. например деталь 88515-30690 http://www.japancats.ru/fullinfo.asp...6&pid=2C8016F4
    22.06.2011
    98
    Это есть немножко бред.
    +1
    перед испарителем
    сечение не изменяет никак
    30.07.2010
    71
    Обоснуй пожалуйста.
    Цитата Сообщение от EvgeniG Посмотреть сообщение
    +1
    перед испарителем
    Читаем внимательно и отвечаем на вопрос ТС.
    Я ответил, и не слова не написал о том, что дроссель меняет свое сечение....
    Видимо Вы знаете что такое расширительный клапан(клапан-дроссель) и где он стоит, по сему прошу ответить.
    следи за собой, будь осторожен.
    и ещё Кроун по аглицки пишется - Crown
    30.07.2010
    71
    Спасибо учту...
    Речь не об этом, меня больше интересует Ваш ответ на этот вопрос:
    ps. Лучше допустить не значительную ошибку в правильности написания, чем заведомо коверкать слова.
    - Вот и поговрили
    ... Извините за OFF.
    как понять где устанавливают расширительный клапан, а где дроссель? И как на него можно взглянуть?..............
    - Добраться до него и посмотреть...
    ...Пример ТРВ
    http://www.asia.ru/images/target/pho...nditioners.jpg
    ...Пример дросселя
    http://www.maxparts.ru/tecdoc/image/375014.jpg
    Почитайте это (качество некудышнее, но читабельно).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf __040.pdf (2.84 Мб, Просмотров: 54)
    22.06.2011
    98
    По существу мимо водолеев. Смотри что стоит- ресивер осушитель или глобальная докипалка. Во втором случае- дроссельная трубка. Стоять может где угодно на жидкостной. На пендосах и лягушатниках обычно зажаты в трубе за километр до испарителя.
    .........................или глобальная докипалка. Во втором случае- дроссельная трубка.............................
    - Не факт! Toyota RAUM - знаю точно, что на нём стоит ТРВ. Так вот есть модель 1998г.в. без "докипалки" и есть 1999г.в. (если не ошибаюсь) с "докипалкой". И как это обьяснить Sanrush:confused: (если не залазить в дебри).
    Если надо товыложу фото (не обещаю, что завтра).
    22.06.2011
    98
    Специально написал русским языком- глобальная докипалка. Тот аппендикс, о котором ты вещаешь, стоит до черта на каких системах с ТРВ и не тянет на глобальную докипалку. Пример угарный- Раум. Нашёл бы чё попроще, хоть тот же Шаран.
    Специально написал русским языком- глобальная докипалка. .......................
    - Ну вот теперь Sanrush вообще сидит с круглыми глазами, обхватив голову руками и думает: - И нафига я туда полез?!
    ..Для Sanrush: - Да, да... "Чем дальше в лес - тем больше дров!"
    22.06.2011
    98
    Будешь фотографировать докипатель на Рауме с ТРВ, не забудь сфотографировать и выложить ресивер осушитель.
    - Не-е, ну так не интересно... яж могу и без фильтра-осушителя нафотографировать.
    Кстати, а что это RAUM - "угарный"... нормальная машинка... не ферари конечно, но всёж не Форд "КА".
    ЗЫ. и... это... а, что такое
    ....... лягушатниках ................
    klop-2, Спасибо за хороший материал.
    И вот ещё, господа, можно попросить вас писать термины по понятней ))) типа докипалки итд итп
    Заранее благодарю.
    Цитата Сообщение от parkerrr Посмотреть сообщение
    ............И вот ещё, господа, можно попросить вас писать термины по понятней ))) типа докипалки итд итп ..........
    - Ну вот теперь Sanrush вообще сидит с круглыми глазами, обхватив голову руками.......
    - Ну вот, теперь Sanrush не одинок
  1. Дроссель (реактор) издает металлический звук. AOHG12LLC Fujitsu General
    от pavel595 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 13:35
  2. Рено Еспейс 4 где у него дроссель?
    от Sergh в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 23:20
  3. Клапан
    от илья16 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 19:13
  4. Дроссель,расширительная трубка
    от dimon32 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 17:58
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 01:43
