добрый вечер всем форумчанам. ребята подскажите как поставить блок с приточкой воздуха,а вернее нюансы.какая трубка идет на приточку и куда ее выводить в комнате? заранее спасибо
alnor, видимо хитачу купили?, всё тоже самое, только с внутреннего идёт доп. труба с размером в сечении с трассу. Скорее всего придётся бурить два отверстия
труба там примерно на 40)) или точнее гофр. шланг.
От такой:
PS. Весь (!!!) монтаж произведен заказчиком , меня попросили пустить в эксплуатацию.
спасибо, всем ! только еще вопрос: доп труба из внутреннего соединяется с внешним?или?...
Если есть уличный блок подачи воздуха, то к нему. Если в самой наружке, соответственно туда
спасибо всем. только еще подскажите: межблочная связь на сплитах состоит из 5 контактов:1,2,3,4 и земля это те которые работают на холод-тепло.
здесь 1.2.3.и земля
1.2 и земля
второй ряд я полагаю и есть питание на подкачку воздуха. а в первом ряду где 4 клемма.
кто сталкивался помогите разобраться
Когда я его спросил - как он внешние блоки крепил -
он показал мне фотку с расчитанным и построенным им удлинителем балкона, с которого он работал. )
Всем доброго времени суток. У меня тоже возник вопрос по приточке. Кондиционер Panasonic CS/CU-XE9DKE, знаю что там нужна трубка диам.4-6мм, но не понимаю как она соединяется с трубкой внутреннего блока (какой-то соединитель хитрый). В инете ничего не нашёл, если кто сталкивался, то подскажите пожалста!
