Показано с 1 по 20 из 27
Тема: какой РВ стоит на GC/GU-S36HRN1 410a
    27.05.2011
    9,288
    По умолчанию какой РВ стоит на GC/GU-S36HRN1 410a
    Задавал вопрос в другой теме, но её закрыли...
    Подскажите, пожалуйста, какой РВ стоит на 36-й модели General Climate на 410-м газу? Судя по ощущениям, там - ЭРВ: при снижении температуры, задаваемой с пульта, до минимума слишком уж резко понижается температура воздуха, выходящего из внутреннего блока (термометром не замерял, сужу просто по ощущениям).
    Модель - GC/GU-S36HRN1.
    27.05.2011
    9,288
    Не могу понять: то ли я такой вопрос глупый задал, то тема незаметной осталась, то ли никто из прочитавших ответа не знает... Уже две недели интересует ответ на вопрос...
    27.05.2011
    9,288
    Интересуюсь вот почему: при установке температуры на 22 градуса система работает нормально, при установке на 19 - обмерзают оба вентиля. Давление посмотреть не могу - нет переходника под 410-й газ.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Дмитрий-69, Машина серьёзная, сегодня сталкивался с такой, скорее всего эрв
    14.05.2008
    1,104
    сейчас глянул на схему, вчера фотки делал, нет там никаких эрв, капилярка стоит....
    27.05.2011
    9,288
    штирлиц, спасибо за отклик!
    Так... Если стоит капиллярка, почему довольно резко меняется температура выходящего воздуха при изменении уставки? Изменяются обороты компрессора, что ли?..
    14.05.2008
    1,104
    Нет, там обычный скрол 3х-фазник, если надо когда к компу поподу скину фотку ел.схемы. Может там какойнить механический клапан производительности стоит, я внутри не ковырялся, просто фазы перекину, и краем глаза на компрессор посмотрел
    27.05.2011
    9,288
    штирлиц, если не сильно затруднит, скинь, пожалуйста! Пока всё работает, но надо быть готовым ко всему!
    Газку туда добавить бы, конечно... Это был мой первый монтаж, немножко я там лопухнулся... Как-то всё неудачно сложилось: готовился к монтажу сплита на 22-м газу, а там 410-й оказался, да ещё и 3-х фазник, толстая труба хреновая попалась, и развальцовку я купил такую же...
    Систему перед пуском прессовал? Утечки есть?
    Если все это делал. И утечек нет, то можешь смело сказать что сделал развальцовку качественно.
    27.05.2011
    9,288
    Утечка была на всасывающем штуцере, перевальцовывал своей развальцовкой дважды, в итоге развальцевал обычной "давилкой", которую одолжил у коллеги.
    Прессовать не прессовал, к сожалению, но при полном открытии жидкостного вентиля утечек не обнаружил - мылил полчаса, течеискателем нюхал... Посмотрим, что будет дальше. За этим кондиционером я имею возможность постоянно наблюдать, т.к. он стоит в магазине, в котором обслуживаю холодильники.
    Сказать, что сделал развальцовку качественно, не могу, сижу как на иголках (уже делился на форуме своей проблемой с приобретённой развальцовкой и с дубовой трубой)...
    Да возми ты себе обычную "давилку" как ты ее называешь. У нас она стоит 30 баков. Тока смотри перед тем как брать, чтоб в зажатой планке дыры не были овальными. И качество развальцовки чтоб полированная. Ну и места под "юбку" не погрызенные. В магазине штуки три набора перебрал и выбрал. Пользуюсь по сей день, нормально.
    Искать надо в режиме обогрева.
    03.10.2008
    1,389
    По поводу плохой трубы -попалась один раз , напаял кусок хорошей и развальцевал , теперь вожу с собой куски по 300мм.
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    ...вожу с собой куски по 300мм...
    Вот они, опыт и разум в одном флаконе!
    14.05.2008
    1,104
    Собственно схема
    27.05.2011
    9,288
    штирлиц, спасибо! Слово сдержал, не забыл...
    Сглазил я General Climate. Поставили 2 штуки GC/GU-S36HRN1 410a. Первый сразу запустился и работал, а второй ошибку выдал. Всё прозвонили, проверили и ничего понять не можем. Думали что неисправна плата внешнего блока. На обоих кондиционерах поменяли платы местами и оба заработали. В чём была причина - до сих пор не знаем. может контакт был плохой?
    General Climate GU-U60HRN1.при включении кондея внутренний блок включается, а наружний не запускается, на большой плате маргает лампочка LED1 а на маленькой лампочка не горит, что могло с ним произойти?
    27.05.2011
    9,288
    GC/GU-S36HRN1
    Вылезла с этим кондиционером такая бяка: почему-то оказались обломаны лопасти вентилятора наружного блока. То ли пихнули чего, то ли одна отвалилась, и за ней остальные пошли. Редко кондиционеров касаюсь, поэтому прошу подсказать: крыльчатка меняется отдельно или только в сборе с двигателем?
    Крыльчатка обычно меняется отдельно, у Дженералов Климатов их ещё и в продаже бывает найти можно.
  1. liebherr CN 3515 какой компрессор стоит? Стоит ли его брать
    от Галина555 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 20:34
  2. Какой холодильник точно НЕ стоит покупать?
    от Валерия Ч. в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 15:06
  3. favorcool VP-1A какой конденсатор там стоит ?
    от netzerg в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 16:28
  4. Какой таймер стоит в холодильнике Sharp
    от ykamerton в разделе Вопрос
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 21:51
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 16:12
