Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Midea MOU-48NH1
    По умолчанию Midea MOU-48NH1
    Вопрос по Мидее. Не могу соединить кабелем управления оба блока. На плате нар. блока отсутствует разъем для кабеля. Кто-нибудь сталкивался?
    Да, что-то видел похожее на напольно-потолочниках Ballu и Mitsushito. Этот разьём на внутреннем блоке вообще никуда не подключен!
    Как не подключен??? Вообще никуда?!!!
    Вообще. )) Может это какая-то опция? Например для настенного дистанционного управления?
    Эта колодка предназначена для связи с наружным блоком. Но на плате наружного блока такой колодки нет. Вот в чем фокус.
    15.01.2010
    4,716
    А они у тебя случайно не разнотипные?А то у меня была такая ситуация в магазине распаровали.
    Мелкий разъем на внутреннем блоке не используется. Это или для технологических замеров или для VRV. На плате внутреннего блока используются клеммы - 1 -вверху на черной , 234 - на белой нижней. Фото клеммника наружного блока отсутствует, там над клеммником питания сверху стоит еще один, для присоединения цепей управления.
    Спасибо всем за участие! Понял свой бок. Сделаю - отпишусь.
    После 5-ой проверки подключений, думал сойду с ума. Все решилось очень просто. Кондей 3-х фазный. Дело в фазировке. Справедливости ради нужно отметить, что проблема была решена местным электриком. Правда остался вопрос, как при параллельном подключении внутренний блок работал нормально, а внешний молчал? Но...как говорится:"Как оно ни болело, а померло добре." Всем еще раз спасибо, тему можно закрывать.
  1. Запчасти DAIKIN и MIDEA, BALLU, KENTATSU, JAX...( и прочие клоны MIDEA)
    от ТИПоК в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 20:22
  2. mdv и midea
    от DeniskaF в разделе Производители
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 23:19
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 20:28
  4. Midea
    от Kesar в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 21:21
