Показано с 21 по 40 из 118
Тема: Обмерзают гайки TCL 24
    Хорошо, давайте разберемся. просто хол сказал, что оба краника на наружке это низкая сторона. Капиллярка у нас где, когда сплит на холоде стоит? Во внутрянке. Следовательно тонкая труба-высокое давление, толстая-низкое. На наружке, в зависимости от режима тепло-холод, один из крантиков низкое, другой высокое. Что тут обсуждать?
    на счет обмерзают гайки. Вчера смотрел ток... канальник, толстая вся во льду. почему? потому, что на всасе синтепон, толщиной 30мм, весь засранный.
    9,288
    Рискну ввязаться...
    Быть может, кондиционерщики мыслят другими категориями, но у всех холодильщиков стороной низкого давления однозначно считается участок сразу после дросселирующего устройства и до компрессора, включая всасывающую полость. При работе на холод оба крана наружнего блока относятся к стороне низкого давления, при работе на обогрев - высокого.
    Рискну ввязаться...
    Блин! Издеваетесь что ли?
    Хорошо, после конденсора давление 20 очков, на всасе 8. Это все низкое, по- вашему, а где высокое?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    это означает лишь одно, дросель находится во внутреннем блке, встречается в основном на полупроме, в бытовой же серии классический вариант дросель во внешке, а значит сторона низкого давления от гайки до испарителя и до компрессора
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    +100. Внутренний блок-сторона низкого давления.
    31.03.2011
    178
    Делать вам нечего, народ путаете, буквоеды
    20.06.2009
    2,571
    Вы о чем.
    Это очень мало! Есть же график.
    Так. Стоп.
    График это хорошо. Однако.
    Ну ка скажи ка мне каково же по твоему должно быть давление 410 газа при +25 в сплит системе.
    А то я что то не пойму. Либо лыжи не едут, либо начинается серьезное гониво. Своим глазам я верю. Ставлю сплиты на 410 каждый день. Давление наблюдаю не в течении 5 минут. А бывает и по часу полтора. Термометр то же в этот момент под боком.
    Кроме того давление 410 газа относительно 22 при тех же температурных параметрах выше на 35-40 %. Так что даже по расчету будет не такая большая разница. И практические наблюдения описанные выше то же кое чего стоят.
    Нда! Проблема однако! Практически все сплиты у нас, которые на 410 имеют давление на всасе около 8 атм. Это замеры сразу после монтажа. Капилярки в нар блоке есть, но они нужны для работы на обогрев. При работе на холод действуют капиллярки внутр блока. Так что продолжаю не соглашаться, что оба крана на наружке низкое давление.
    09.03.2011
    676
    Манометрический коллектор вас рассудит.На бытовых сплитах давление не замеришь,на крупном можно на обеих трубах,если мне не изменяет память разница давления на портах существенная,отсюда напрашивается вариант с двумя дроссельными устройствами.Простой пример-жидкая труба всегда теплее газовой а должно быть на оборот.Свое мнение никому не навязываю.
    При чем тут вобще краны. Я за другое выясняю
    И я не увидел при какой температуре 8 бар.
    Интересно, а 30 блок настенного это что не бытовуха? Два порта. Меряй сколько влезет. Разница между ними не высока. Но она есть. Иначе и быть не может.
    09.03.2011
    676
    Gree KFR-120 как сейчас помню напарник порты перепутал-манометр зашкалило.Никогда раньше по этому вопросу не парился,не замерял.Сейчас возможности нет.
    admadcat63, Ну ты дал!!! Капиллярка во внутреннем блоке!!!!! Это на обычной-то сплит системе))))
    Ну может я совсем дурак, но то устройство во внутреннем блоке где толстая трубка разветвляется на несколько тоненьких и есть дросселирующее устройство. Чет такое ощущение, что мы говорим вообще о разном)))) Сами подумайте, если бы капиллярка во внешке бы была, у вас трубка во льду была бы. Она там есть. Но нужна только при работе сплита на тепло.
    при +25 давление 8.5 бар
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    А это от количества фреона зависит. Если мало - так обмерзнет, легко.
  1. Гайки кондиционеров
    от vlad64 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 09:03
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 20:27
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 15:12
  4. Обмерзают обе трубки на наружнем блоке RY125B7W1
    от tahondrey в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 04:45
