друг притаранил несколько редукторов углекислоты от разливного пива красивые ,хромированые,с кранчиками также имеется два монометра. вопрос могу ли я их использовать на кислороде?
Можешь, только у них клапан сброса срабатывает где то при 100 атм., если заправляешь меньше проблем не будет. Хотя и его можго наверное прижать.
Кислородное оборудование делается с тщательным обезжириванием деталей, остальное этого не требует.
вот я и спрасил потому что мучают сомнения по поводу какои нибуть смазки в редукторе,нацепишь на балон и досвидания,может разобрать его до винтика да промыть хорошенько.на азот и аргон я их поставил работают хорошо.
Я бы поосторжничал с советами. Мой напарник летом взорвался с литровым кислородным баллоном. Слава богу обошлось без жертв (только указательный палец оторвало), но одна из версий, что виноват углекислотный редуктор. Так что пусть gera решает сам...
А не проще в какой организации где применяются и те и другие сменять на кислородный, пусть два к одному но родной кислородный, от греха подальше. Ведь мембрана может быть на углекислотном с прорезиненного материала что чревато последствиями. http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10170
Углекислотный редуктор однокамерный в отличии от кислородного. Соответственно будут проблемы и в пайке, пламя будет гулять, потому постоянно одна рука будет занята регулировкой.
Все углекислотные редуктора от разливного оборудования которые у меня стоят на кислороде двухкамерные и ничем не отличаются от кислородных! И качество изготовления и в работе на много лучше наших кислородных . Единственное не рискнул бы ставить б.у ,мало ли где стояли . И проверить не помешало бы на малом баллоне с не большим давлением как то из-за угла.
