Показано с 1 по 8 из 8
Тема: GoldCar морозилка старая
    По умолчанию GoldCar морозилка старая
    здравствуйте
    помогите новичку
    стоит у меня морозилка которая с панелями и холодильником от 380в
    сделали:
    сгнил конденсор, заменили.
    компрессор поршневой заменили масло.
    заменили фильтра, там стояли 163(данфосс) и 053, поставил оба 163
    заправил 4кг r502
    сейчас получилось:
    вкл дошла до -5 но дальше медленно и самый главная проблема обмерзла(шапка) линия всасывания и даже кусок самого компрессора. давление всасывания 1бар нагнетание средне 12бар и стрелка мечиться как бешеная.
    регулятор kvl крутил нет эффекта.
    пришел к мнению что проблема в трв(их нетрогал родные под 502 газ)
    Почему так оберзла?
    Страви излишек и температура опустится
    А почемы на линии нагнетение всего 12 бар, хотя обычно 15 и выше?
    27.04.2009
    85
    Попробуй подрегулировать ТРВ
    Крепление термобалона смотри, теплоизолируй его хорошенько.
    Термаболон изолировал. Газу убавил.
    В глазке половина наполнена!
    ТРВ не крутил никак не освою правильный расчет этого перегрева негде прочесть толком не могу
    Заменил оба трв, вставки по №01
    Заправил все равно давление 1 на 14 -15
    Максимум что дала -17С, при этом в глазке только масло видно а жидкости нет.
    Это не может быть компрессором вызвано?
    Вы пусти занового газ и с вакуумирой ,в системе воздух
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 14:30
  2. Старая CM BEKO
    от SSA в разделе Стиральные машины
    Последнее сообщение: 11.07.2019, 19:34
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00
  5. Старая Свияга после разморозки не работает.
    от fas1412 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 23:37
