Показано с 1 по 20 из 21
Тема: компрессор Caj 9480 - вышибает автомат при старте
    По умолчанию компрессор Caj 9480 - вышибает автомат при старте
    в холодильной камере поменял компрессор после того как сгорел предыдущий. поставил ему автомат с тепловой защитой. ну фильтр как положен и пр.
    компрессор Caj 9480
    установка вышла на режим(5 градусов) через 4.5 часа и проработала два дня. а теперь появился такой глюк - камера доходит до 5 градусов, останавливается. затем при 7 градусах включается вентилятор конденсатора, компрессор молчит. потом вышибает этот самый автомат. через пару минут если автомат взвести компрессор без проблем включается и работает.
    при работе ток - 2.5-2.7 а на компрессоре.
    температура кипения - -16 градусов, конденсация - 42-44 градуса.
    перегрев на всасывание - 8-10 градусов. фреон-22.
    в чем может быть причина такой работы?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    не совсем понятно, чем управляется всё это. вполне возможно, что где-то что-то в какой-то момент времени пробивает на корпус. можно попробовать поискать методом исключения, т.е. при достижении 5 градусов компр. остановится, в это время его отключить не снимая напряжения со всего остального, и т.д. только не надо забывать о технике безопасности!!!
    управляется простеньким контролером, который включает на 7 градусах и останавливает на 5. ну еще может включить режим оттайки и вырубить при высоком давлении.
    а выбивает только автомат компрессора. я на него поставил отдельный автомат Abb с встроенной тепловой защитой. установил защиту на 3а. в момент вырубания - улетает за 20а
    какой категории автомат ?
    02.11.2008
    1,107
    а может, виноват сам автомат? в момент пуска токи двигателя сами по себе не маленькие, плюс ещё конденсаторы заряжаются.
    А почему думаешь вопрос про категорию появился ?
    02.11.2008
    1,107
    Ты прямо спросил, я немного разжевал.
    Договорились ....
    02.11.2008
    1,107
    Конечно...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    включается вентилятор конденсатора, компрессор молчит. потом вышибает этот самый автомат. менять магнитный пускатель - контакты в саже или отвалились , однако .
    Вот этот автомат:
    MS116-4,0
    http://electro-mpo.ru/card9263.html
    Absorber, 4 А мало ! Пусковой ток может достигать 20А! Попробуйте пустить компрессор напрямую и замерить ток.
    Картина маслом!
    но он ведь прекрасно пускался на этом автомате 2 дня. в момент старта ток действительно улетает на 16а, потом резко спускается до 3 и потом плавно опускается до 2.5.
    вариант с пускателем мне кажется правдоподобным, сейчас поеду, попробую его заменить и посмотрю.
    просто странно - если автомат такой, то каждый запуск должен кончатся вышибанием. а тут: пуск, вышибает, ждем 2 минуты, включаем, пуск, прекрасно работает.
    вообще данный автомат не предназначен для электродвигателей, вам не обходимо поставить автомат класса "c" - они предназначенны выдерживать пусковые токи, при этом держа нормированную нагрузку ...
    хм, эти автоматы как раз и используются для защиты двигателей. я их часто ставил на вентиляторы.
    дело не в том что его выбивает на старте пусковой ток.
    а там вот так происходит: срабатывает пускатель, ток становится 15.5 а, держится секунд 5-6, потом срабатывает тот самый автомат.
    после того как пройдет минуты 2, повторный запуск проходит на ура. пусковой ток улетает на 16а за доли секунды и сразу падает на 3, а потом и на 2.4-2.6 и машина работает без нареканий.
    но вот стоит ей остановится на 5 градусах, как повторный пуск на 7 градусах приводит вот к такой петрушке
    Цитата Сообщение от Absorber Посмотреть сообщение
    ...после того как пройдет минуты 2, повторный запуск проходит на ура. пусковой ток улетает на 16а за доли секунды и сразу падает на 3, а потом и на 2.4-2.6 и машина работает без нареканий.
    Похоже что проблемы с разгрузкой, с этим дифференциалом система просто не успевает разгрузиться.
    Были ли какие-либо отклонения по ремонту??? не тот движок, фильтр, доза? Давление всасывания при +5?
    Что за контроллер, его тип? Пока что установите дифференциал 3 или 4.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    я читал и так и не понял..у тебя компрессор с вакуумированием(выкл по рд низкого давления), может от просто не успевает остыть и тяжелый пуск с повышенным давлением, вот и выбивает, а тема с пускателем..если он новый то за два дня подгореть не успел бы никак(смотря какое качество), а автомат ставь класса с или D, замеряй может на корпус что-то пробивает)
    Отклонения следующие - компрессор другой фирмы, но такой же производительности. Фильтр поставил на всасе, плюс поменял существующий фильтр на жидкостной.
    фильтр всаса проработал два дня, после чего я его выпаял и поставил такой же новый.
    Я поставил сегодня Eliwell 974 туда(там стоял по сути обычный термостат с экранчиком). Поставил диф. 4 градуса и 6 минут между запусками компрессора.
    Пока что работает. 10 минут работает, 15 минут стоит.
    Скорее всего действительно проблема с разгрузкой. Я посмотрел как там он работает - в камеру ходят очень часто и раскрыв дверь настежь. Еще не успевало давление сравнятся, а он собирался пускатся = не было задержки между циклами.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    если часто ходят попробуй поставить концевик на дверь для выключения вентилятора..будет эффет, не будет кипение сильно скакать, если нет соленоидя и рд низкого попробуй "выдавить" из клиента(пусть выключается при 0,2 и включается где-то 1,2 бара) легче пуск и при оттайке нет нагрузки на испаритель...
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 01:13
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:42
  3. Пароконвектомат - G906RXS - Piron - вышибает дверь.
    от weron в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 15:41
  4. Хол. Стинол. Вышибает УЗО при подключении.
    от Радик74 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 12:30
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 22:30
