Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Развальцовка с гранёным конусом
  1. #41
    18.05.2010
    1,629
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    мне кажется это уже лишнее
    Как сказать. Снимал с буржуйских установок трубки на манометры, так там проклятые буржуины устанавливают или припаянные латунные фитинги или делают такую двойную вальцовку. Ну, не дураки?? Вразумил бы ты бестолочей.
  2. #42
    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Снимал с буржуйских установок трубки на манометры, так там проклятые буржуины делают такую двойную вальцовку
    Хз, не встречал ни разу таких вальцов. Мне кажется обычной вальцовки вполне достаточно. Бо проверено годами.
    Вальцовка то от вибраций и при перетяжке лопается как раз в месте изгиба(перехода) трубы в валец, и что при обычной вальцовке что при необычной это место остается "узким" и ничем не усиленным, т.е. самое нагруженное по факту. А сам валец если и лопается, то обычно при вальцовке и это сразу заметно. А в обычном рабочем состоянии сам валец плотно зажат между накидной гайкой и штуцером, и является не более чем уплотнительной прокладкой.
    Может есть какой то скрытый смысл в двойном вальце, прост я его не понял?
    Я вот тут недавно смотрел как работают американские холодильщеги, так они вальцовку обычным тефлоновым герметиком намазывают. И сам валец и резьбу. За что я пару месяцев назад поносил напарника, он при замене масляных фильтров на централях все вальцовки захреначил тефлоновым герметиком. Я его пытался конечно отговорить, приводил свои никчемные агрументы, что толку нуль/говна много/а выдавленный внутрь системы герметик беды наделает и Ф/О забьет и совсем плоха буит... Не знаю точно забил ли герметик фильтра, но в масляных рессиверах теперь под завяз масла, а в МК еле еле середина уровня набирается, и при работе МК ОПСы постоянно открыты) Мож это все от распиздяйства, а не от высокой технологичности?)
  3. #43
    вот как надо вальцевать
  4. #44
    5,454
    Настояшие рукосуи! Инструмент - овно! Сначала чего-то напаивают и показывают, что типа вот как должно быть мало перегретых мест на трубе. Свинопалом и без азота окалины как раз в акурат будет полно внутри трубы. Азот дебилы используют уже потом для опресовки как бы, а нет бы при пайке его использовать и тогда все равно сколько трубы свинопалом зажарили, тряпкой потом мокрой раз ее и как на заводе!
  5. #45
    раньше на альфалавале на дистрибьютор где труба с выхода ТРВ такие видал..
  6. #46
    Я сегодня матерь китайцев вспоминал. И в пятницу. Ска... вот как так, при накручивании китайской гайки на китайский штуцер срезается резьба на штуцере? Вот, просто...
    Я угандошил реле давления, точнее резьбу на одном из прессостатов двублочки. Угандошил штатные штуцера на битцере дл релюшек. Промучался хз сколько часов, заколхозил кое как эти косяки, запустил без аварийки по ВД. Все в пятницу.
    Сегодня приехал, заменил в реле давления прессостат, заменил штуцера на китайские новые... и млять начал накручивать те же гайки. Кое как удалось норм посадить гайки на резьбу прессостатов... Но один хрен, резьбу с новых штуцеров слизало и гайки пошли на перекос... Я млять такое в первый раз в жизни вижу... Новая партия гаек из китая, у поставщика... и штуцеров...
    теперь осталось накатать 250 км в третий раз, что бы переделать колхозный вид трубок.
  7. #47
    вальцовка, ждём одзывов
  8. #48
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    По моему ни хрена не "very nice" . Угол другой, гайкой дотягивает.
  9. #49
    5,454
    Зачетный рукосуй! Такими вальцовками хорошо геморой проктологу срезать у клиента - быстро и надежно и никаких специнструментов, шуруповерт только заряжать успевай, больше добавить нечего!
  10. #50
    А я б потестил.. Погуглил-только у производителя пока..Не стал заморачиваться, сейчас другие приоритеты у меня..))
    Только что штукарь баков на ибей запустил..((
  11. #51
    18.05.2010
    1,629
    Неужто роИбал?
    А я штукарь евреев приготовил на комп для рефок. А ответа всё нет
  12. #52
    Есть целый набор насадок от этой фирмы, вальцовка и труборасширители. Все круто, но ты посмотри ценник на эту срань.
    Лучше труборасширитель от Hilmor купить, пользы больше.
    На универсальной 525й вацовке тоже гайкой приходится дотягивать. Во первых штуцера разных форм. Во вторых нет упора под внешнюю часть борта как у обычных вальцовок.
  13. #53
    Неужто роИбал?
    Не.. Вптлен сознательно оплатил, ибо надо.
  14. #54
    если кому будет интересно
  15. #55
    18.05.2010
    1,629
    Ещё не знаю, что это такое, но уже очень надо. Хачу.
  16. #56
    http://www.youtube.com/user/RefriBits/videos
    у них даже видиво есть
  17. #57
    опаньки..
  18. #58
    Это я по-пьяни писал слово ВПОЛНЕ )) Контроллреры и датчики.. Срочно надо просто..
  19. #59
    опаньки..
    без комментариев
  20. #60
    Если так сделать будет утечка ибо медь это лучшая прокладка, а герметик предназначен для резьбовых соединений, например какую-то пробку, или крышку штуцера по резьбе намазать и закрутить, а если на вальцовку намазать будет течь.
    Года 3 назад, были у нас такие умники, которые по городу наставили кондёров с герметиком на вальце, а мы на устранении подобных течей неплохо заработали
  1. Развальцовка RIDGID + Трубка медная 4.75
    от Zavetnyi в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 11:07
  2. Чудная развальцовка
    от Андрей-холодильщик в разделе Инструмент
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 23:10
