Показано с 1 по 20 из 60
Тема: подключить компрессор 380в. сделать н 220в.
    Стрелка подключить компрессор 380в. сделать н 220в.
    день добрый. как подключить компрессор на 220v, который работал раньше на 380v ???
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    можно попробовать с помощью конденсатора. цепляете 220 на два контакта компрессора. к одному из проводов цепляете одну ногу конденсатора. а вторую ногу на третий контакт. только нужно правильно подобрать емкость конде-ра.
    я догадываюсь, что нужно запустить конденсатором. но как подобрать емкость ?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    нужно ещё соединить обмотки треугольником , а не звездой как на 380 .для этого должно быть 6 герметичных контактов на компрессоре .1,2,3-начало обмоток , 4,5,6 их концы . соединить 1-5 , 2-6, 3-4 . на 1-5 подать "0" , на 2-6 фазу , на 3-4 фазу через конденсатор . есть формула подбора конденсаторов, но не помню . если из компрессора выходят 3 контакта , то концы обмоток соединены внутри кожуха и ничего не получится . на вср 400 советские мэд 16 вт соединённые звездой медленно раскручивались и останавливались чуть загустеет смазка .
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    попробуй поискать на sхem.net или у спецов..натыкался на схему которая из одной фазы делает 3 со здвигом как положено, при подключении кандера ты по-любому потеряешь в мощности даже до 50% даже если будет и пусковой и рабочий так что если найдешь и соберешь напиши как оно а лучше не колоти понты))
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    frezenok, проще однофазный компрессор найти, чем преобразователь городить. Можно, конечно, купить, но теряется смысл всей затеи. Да и делать самому нужен опыт, не всякий электронщик возмется. И дорого это.
    я не колочу понты. я просто советуюсь с вами всеми кто заходит на этот форум и пытается найти что-то нового, то что сам не знает, а если знает, то подскажет! а если соберу и запушу компрессор то обязательно поделюсь )))
    02.11.2008
    1,107
    андрей..., а что за компрессор? и для каких целей?
    rus16, завтра перепишу марку компрессора и напишу.
    витрина итальянская для мороженого
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    та не будет тебе счастье. прохавано и выплюното еще в прошлом веке . как только наберет обороты затупит. другой расклад двигатель постоянного тока (тебе вообще что нужно?)
    компрессор который работал на 380в. подключить на 220в. скорей нужен не мне а клиенту, а я не знаю как это заделать. (на бирке компрессора указано что он на 380/220в. )
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    а кстати в треугольнике как определять начало и конец обмотки (самый простой вариант (только без лампочек)) ваше мнение народ?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    про линейное и фазное здесь говорить бесполезно
    02.11.2008
    1,107
    встречались мне такие, не помню название. выходит из него 6 концов. переключаешь на треугольник, вешаешь конденсатор. нормально работает.
    андрей..., если есть возможность, сфотай. чтоб не гадать...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    (на бирке компрессора указано что он на 380/220в. ) а это не про америкосов в знаменателе циферки ? у них в розетках 110 в. а 3-х фазный 220 ?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    да это вс старый 100 проц. нашли гдето и хотят холоду. на 220 он полноценно работать не будет. хотите гемор вешайте кондеры. даже уверен что это впн-0.4 там на компрессоре огромными белыми буквами 220. сколька раз эти клиенты мне пальцем тыкали. да 220 но фаз все равно надо 3 (по 127)
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    :eek:Я конечно не силён в электрике, но вешать трёхфазный движёк на одну фазу-имхо бред....:D
    15.04.2009
    5,738
    Вы пропустили. Ссылка уже была Как включить трехфазный электродвигатель в однофазную сеть без перемотки
  1. Как подключить компрессор на прямую к 220
    от Иванэска в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 21:41
  2. Нужно подключить компрессор
    от Евгений020 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 04:49
  3. Помогите подключить компрессор AEA 4440 YKS
    от skvoznik в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 00:48
  4. Помогите подключить Компрессор Aspera T2180GK
    от Alco в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 19:22
  5. Помогите подключить компрессор Данфос NF9
    от Механникус в разделе Компрессоры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 16:44
