плохо рулит ))))))
плохо рулит ))))))
Вставлю словечко..
Комрады мы же все знаем что компрессор это в принципе асинхронная машина.
Трех фазный чуток по другому принципу работает..
Не вдаваясь в научные пояснения задам один два вопроса..
Володя предложил метод в принципе правильный.. Однако. Мы теряем сходу мощность двигателя, кроме того двигатель изначально рассчитан на три фазы. В итоге заложены другие параметры работы и спроектирован под другую систему питания. Работать то он будет.. Но как сказал Рома..
И это верно полностью обмотки не рассчитаны на однофазное питание хотя бы по периоду, про железо расчитанное под три фазы изначально вобще молчу..
Давненько побывал трансформатор понижающий трехфазный под одну фазу подключить. Итог. Заработать заработал, но грелся как утюг и 40 % мощности отдавал лишь. А при попытке нагрузить больше стал "вонять". То же самое ждет компрессор под нагрузкой. Могу с научной точки зрения рассказать. А смысл???
Странно что никто не предложил частотники Данфос , где 220 на входе и 380 на выходе мощности от 1,5 квт и до 5 квт., ставили работает , только ограничение нужно задать 50 гц.
Здравствуйте, на витрине стоит трёхфазный компрессор довольно старого образца, можно ли его подключить в однофазную сеть, нет возможности обеспечить трёхфазной сетью. Были ли у вас подобные случаи? Благодарю
Компрессор НЕ возможно подключить сгорит 100%. А вентилятор обдува конденсатора, можно через конденсатор 0.5 Мкф 300-400V для сдвига фаз.
muravei77, сколько волка не корми , все равно в лес смотрит. всех экономных так и тянет всы и всэ на 220 переделать. за это лето ко мне человека четыре с такими идеями приходило.
Преобразователь ,это по моему слишком , дороговато, для таких целей . Посмотрел схему "питания" трехфазного двигателя от одной фазы , Вообще жесткая затея ,емкостью можно обеспечить сдвиг фаз на 90 градусов , максимум ,это если нагрузка чисто активная , что у двигателя никогда не бывало . Допустим ,получили сдвиг 90 ,получается три фазы 90,180,90,это означает одна фаза включается на 30 градусов ранее , вся энергия переходит в тепло , и другая на 30 позже что ведет к падению мощности ,вибрации и тд . Вообщем такое подключение -повышенный нагрев ,падение мощности , вибрации ,нагрузки на валу ,что на подвижных частях точно в пользу не пойдет ,несладко будет двигателю.
Но оправдано, высокий КПД, мягкий пуск компрессора, практически исключается асимметрия и перекос фаз, внутренняя защита.
Частотник на 1,5кВт за 279 евро (11'160 росс.руб) обеспечивающий такие возможности - это даром!, в дополнение мягкий пуск продлит срок эксплуатации компрессора.
прилавки с трёхфазными компрессюками а-ля ВС это ТАИРЫ-ПИНГВИНЫ-ВХС и тому подобное убого гастрономическое оборудование.. стоит оно цену гнилого железа из которого и состоит на данный момент)) частотник это вери гуд.. но не для этого слоя торгашей.. а частотник там думаю и послабее чем 1.5квт подошёл бы.
