Показано с 41 по 60 из 60
Тема: подключить компрессор 380в. сделать н 220в.
  1. #41
    13.06.2010
    2,902
    плохо рулит ))))))
  2. #42
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    :confused:Вопрос такой как запустить 3 фазный компрессор от одной фазы? :confused:
    О как... :confused:
    Вся тема на эту тему, а вопрос так и остался открытым... :rolleyes:
  3. #43
    Вставлю словечко..
    Комрады мы же все знаем что компрессор это в принципе асинхронная машина.
    Трех фазный чуток по другому принципу работает..
    Не вдаваясь в научные пояснения задам один два вопроса..
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    можно попробовать с помощью конденсатора
    Володя предложил метод в принципе правильный.. Однако. Мы теряем сходу мощность двигателя, кроме того двигатель изначально рассчитан на три фазы. В итоге заложены другие параметры работы и спроектирован под другую систему питания. Работать то он будет.. Но как сказал Рома..
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    на 220 он полноценно работать не будет.
    И это верно полностью обмотки не рассчитаны на однофазное питание хотя бы по периоду, про железо расчитанное под три фазы изначально вобще молчу..
    Давненько побывал трансформатор понижающий трехфазный под одну фазу подключить. Итог. Заработать заработал, но грелся как утюг и 40 % мощности отдавал лишь. А при попытке нагрузить больше стал "вонять". То же самое ждет компрессор под нагрузкой. Могу с научной точки зрения рассказать. А смысл???
  4. #44
    03.10.2008
    1,389
    Странно что никто не предложил частотники Данфос , где 220 на входе и 380 на выходе мощности от 1,5 квт и до 5 квт., ставили работает , только ограничение нужно задать 50 гц.
  5. #45
    Так может быть и золотом сусальным покрыть и молиться на него заставить ? Разве не понятно , люди ХОЧУТ дёшево при помощи конденсатора за три копейки заработать один миллион зелёных денег
  6. #46
    24,822
    +100
  7. #47
    13.06.2010
    2,902
    почти )))) купил сплит 42 ролсен
    причина указали сгорел компрессор. но на работе только 220 в надо проверить жив он или нет ? если нет тогда ставить новый и запускать как?
  8. #48
    06.08.2009
    33
    Вопрос Подключить трёхфазный компрессор в однофазную сеть
    Здравствуйте, на витрине стоит трёхфазный компрессор довольно старого образца, можно ли его подключить в однофазную сеть, нет возможности обеспечить трёхфазной сетью. Были ли у вас подобные случаи? Благодарю
  9. #49
    Компрессор НЕ возможно подключить сгорит 100%. А вентилятор обдува конденсатора, можно через конденсатор 0.5 Мкф 300-400V для сдвига фаз.
  10. #50
    Сейчас в ассортименте есть однофазные компрессора, правда проблема может быть в трехфазном движке обдува конденсатора: что найти ему замену уже проблема, что переделать под современный движок...
  11. #51
    трёхфазный компрессор, можно ли его подключить в однофазную сеть...
    Если обмотки электродвигателя можно переключить со "звезды" на "треугольник" (на линейное напряжение 230/3/50), то можно применить частотный преобразователь вход 1x220-240В, выход 3x200-240В, например серию AKD2800 Danfoss (вложение).
    Вложения Вложения
  12. #52
    24,822
    Сергей Николаевич, да этот частотник стоит как эта витринка!)) намного проще воткнуть какую нить асперку... тут как правило людям надо за три копейки ,а лучше на халявуу...
  13. #53
    27.06.2010
    2,964
    muravei77, сколько волка не корми , все равно в лес смотрит. всех экономных так и тянет всы и всэ на 220 переделать. за это лето ко мне человека четыре с такими идеями приходило.
  14. #54
    24,822
    вот бы глянуть на таир-106 с частотником!! )))
  15. #55
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    В захудалом ларьке, БОМБА! )))
  16. #56
    Самому стало интересно, посмотрел цены в электронном магазине Данфосс, вполне приемлемо, цены у других производителей возможно ниже, у Данфосс накрутка за бренд.
    • Тип файла: jpg _VLT.JPG (220.5 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось БОБР; 03.08.2011 в 11:04. Причина: Добавил вложение
  17. #57
    Преобразователь ,это по моему слишком , дороговато, для таких целей . Посмотрел схему "питания" трехфазного двигателя от одной фазы , Вообще жесткая затея ,емкостью можно обеспечить сдвиг фаз на 90 градусов , максимум ,это если нагрузка чисто активная , что у двигателя никогда не бывало . Допустим ,получили сдвиг 90 ,получается три фазы 90,180,90,это означает одна фаза включается на 30 градусов ранее , вся энергия переходит в тепло , и другая на 30 позже что ведет к падению мощности ,вибрации и тд . Вообщем такое подключение -повышенный нагрев ,падение мощности , вибрации ,нагрузки на валу ,что на подвижных частях точно в пользу не пойдет ,несладко будет двигателю.
  18. #58
    Цитата Сообщение от Николай133 Посмотреть сообщение
    Преобразователь ,это по моему слишком , дороговато, для таких целей.
    Но оправдано, высокий КПД, мягкий пуск компрессора, практически исключается асимметрия и перекос фаз, внутренняя защита.
    Частотник на 1,5кВт за 279 евро (11'160 росс.руб) обеспечивающий такие возможности - это даром!, в дополнение мягкий пуск продлит срок эксплуатации компрессора.
  19. #59
    24,822
    прилавки с трёхфазными компрессюками а-ля ВС это ТАИРЫ-ПИНГВИНЫ-ВХС и тому подобное убого гастрономическое оборудование.. стоит оно цену гнилого железа из которого и состоит на данный момент)) частотник это вери гуд.. но не для этого слоя торгашей.. а частотник там думаю и послабее чем 1.5квт подошёл бы.
  20. #60
    Ты, Алексей, абсолютно прав, чё-то я размахнулся...
  1. Как подключить компрессор на прямую к 220
    от Иванэска в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 21:41
  2. Нужно подключить компрессор
    от Евгений020 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 04:49
  3. Помогите подключить компрессор AEA 4440 YKS
    от skvoznik в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 00:48
  4. Помогите подключить Компрессор Aspera T2180GK
    от Alco в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 19:22
  5. Помогите подключить компрессор Данфос NF9
    от Механникус в разделе Компрессоры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 16:44
